Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps
4,70 Stern(e) 3 Votes
K1300S
K1300S
Übrigens haben die HaloX-Dosen von Kaiser zwar 16 cm Durchmesser, es dürfen/sollen aber nur maximal 14 cm bzw. sofern noch ausgeglichen werden muss (wegen ungenauer Einbaulage) Max. 10 cm davon durch die Leuchte ausgefüllt werden - auch aus thermischen Gründen. Üblicherweise dürften passende LED-Downlights da allerdings eher so bei 10 - 12 cm liegen - darüber haben die meistens auch so viel Dampf, dass es auch schon wieder zu heiß werden könnte. ==> Lebensdauer
Davon abgesehen müssen natürlich auch noch die LED-Netzteile irgendwo untergebracht werden. Bei Installation Huckepack auf der Leuchte gibt es auch wieder Wärmeprobleme.
VG
K1300S
klblb
Guest
Die HaloX-Dosen gibt es mit Trafotunnel in zwei verschiedenen Größen.
Der Trafo kommt in den Tunnel und wird mit einer kleinen Platte von der Leuchte getrennt. Wärmeschutzwand quasi.
Auf der Webseite von Kaiser findest Du mehr Details.
Momad
Muss der Trafo (LED) vor dem Beton giessen verkabelt und angeschlossen werden?
Welche Vorteile hat so ein Trafo gegenüber Trafolose LED Spots?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein, man kann die Kabel und den Trafo auch hinterher einbauen. Vorausgesetzt man arbeitet mit Installationsrohren.
Vorteile sind: Haltbarkeit, bessere Ausleuchtung usw.
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps
1Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
2Anzahl der nötigen Spots (Halox) und welche? 20
3LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
4LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
5Empfehlung für LED-Spots 29
6LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
7Decke anhängen für LED 18
8Welche LED Einbauspots / Preis? 14
9Decke über der Dusche - LED-Spots 12
10LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
113x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
12Lichtplanung Decken LED Spots 48
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
15Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
16LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
17LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
18Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung 17
19Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
