Planung Einfamilienhaus: Hilfe, Tipps, Anregungen, Kritik erwünscht
4,40 Stern(e) 5 Votes
McEgg
McEgg
Das wär auch noch ne Variante, wenn man die Garage etwas überbaut. Wobei ich nicht weiß, ob mir das gefallen würde... Muss man sich mal zeichnen (lassen).
Mit den Dachschrägen hast du natürlich Recht, dass macht kleinere Zimmer.
Das Haus steht etwas schräg, siehe erster Beitrag.
Das mit der Wand in Sichtbeton gefällt mir. Werde ich mir merken. Bin eh ein Fan von Sichtbeton. Hab auch schon überlegt die Decken als Sichtbeton oder den Boden als Sichtestrich zu machen.
Kannst ja mal ein neues Thema erstellen und da mal deinen Entwurf zeigen.
McEgg
McEgg
So langsam kommen wir dem finalen Grundriss näher. Nach einigen Entwürfen, die teilweise auch in ne andere Richtung gingen, geht es wohl dahin:
Einige Feinheiten müssen natürlich noch geplant/angepasst werden. Was auch noch fehlt ist der Kamin. Der kommt wahrscheinlich an die hintere Außenwand, sodass man ihn vom Sofa, vom Esstisch und aus der Küche sehen kann. Außerdem schaut man dann auch direkt darauf, wenn man vom OG runter kommt.
McEgg
McEgg
Und noch ein paar Infos:
  • Keller mir schwarzer Wanne
  • Außenwände (EG + OG): 36,5 cm Liaplan Ultra 08, U-Wert=0,205
  • 24 cm Dämmung im DG (Sparren und Kehlbalken)
  • Erdgeschosserhöhung auf 2,76 m (im Lichten roh)
  • 12 cm XPS Dämmung unterhalb der Bodenplatte
  • Kunststofffenster, 3-fach Verglasung, U-Wert=0,5
  • Ziegel: Braas Tegalit, Protegon matt
  • Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Zehnder
  • KFW 55 Standard
  • Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 300 ltr. Warmwasserspeicher
  • Kleinhebeanlage im Keller
  • Fenster/Türen im EG mit RC 2 N (Einbruchsicherheit)
  • Türen im EG raumhoch mit Oberlicht
  • alle Innentüren 1,01 m breit
  • 6.000 ltr Zisterne
  • Baubegleitung durch DEKRA Sachverständigen
stefanvery
Mir gefällt's so weit gut, vor allem die Garage mit überdachtem Eingangsbereich find ich super.
Von offenen Küchen bin ich kein Fan, aber das ist Geschmackssache.
Allerdings würd ich auf jeden Fall zwischen Koch-/Wohnbereich und Diele/Treppenhaus noch eine Wand einziehen. Sonst wäre mir das zu viel Wärme-, Geruchs- und Geräusch-Austausch
Die schmalen (Keller-)Fenster im Wohnbereich sind denke ich auch Geschmackssache. Dachte schon wir sind komisch, weil wir keine bodentiefen mögen, aber dann ist ja alles gut
McEgg
McEgg
Danke für das Feedback. Die Fenster(Größen) sind ein Punkt, der noch besprochen wird. Die könnten am Ende größer ausfallen. Schau mer mal.
Mit der offenen Küche hast du Recht. Das is immer der Spagat, den man da machen muss. In unserer aktuellen Wohnung ist auch alles offen. Der Essensgeruch zieht zwar schon durch die Wohnung, aber bisher ist uns das so lieber als eine separate/geschlossene Küche.
Eine (Glas-) Wand könnte man denke ich auch nachträglich noch einbauen, falls es dann doch zu sehr stört.
Vom Grundsatz her gefällt es mir, allerdings wäre der Flur und der Abstell ein Nogo für mich: beides definitiv zu schmal. Wie breit soll der Flur werden?
Ich würd den Abstell auf das Notwendigste kürzen (2meter?) und allen Besuchten sowie Bewohnern vorn mehr Fläche bieten. Hatten wir das Thema nicht schon?
Grüsse
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Einfamilienhaus: Hilfe, Tipps, Anregungen, Kritik erwünscht
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
3U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
4Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
5Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
6U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
7Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
8Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
11Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
12Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
13Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
14Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
15Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
16Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
17Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
18Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
19Energieberater meint KFW 55 - Mit Massivbau zu empfehlen? 21
20Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
