Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg
4,70 Stern(e) 3 Votes
Manu1976
Hätte vielleicht noch ne Lösung:
wenn ihr auf die Kücheninsel verzichten könntet, die meiner Meinung nach in beiden Varianten extrem viel Platz kostet, den ihr nicht habt, dann würde ich euch bei Variante 2 zu einer L-Küche raten und den Tisch dann quer stellen - also um 90 Grad drehen. Dann wirkt das alles nicht so gestopft.
Wand zu Treppenhaus würde ich auf KEINEN FALL weglassen. Hab einmal in so einem Reihenhaus gewohnt - nie wieder. Das Treppenhaus wird so zu einem tollen Kamin. Warme Luft zieht nach oben, kalte Kellerluft kommt hoch, nicht zu vergessen, die Lärm- und Geruchsbelästigung die man dann im ganzen Haus hat - vor allem wenn dann mal Kinder da sind.
santeri
es ist richtig, dass die Wand zwischen Wohnraum und Flur/Treppe keine tragende Wand ist, die Wand ist aber auf unseren Wunsch hin reingekommen aus den gleichen Gründen die Manu bereits aufgezählt hat. Von daher wird die Wand auch drin bleiben.
Die Idee von Manu mit der L-Küche in der Variante 2 finde ich aber sehr interessant. Wenn ich dann den Esstisch entsprechend stelle und dann das Sofa um 90° drehe und an die untere Wand stelle kann ich einen Raumtrenner über die halbe breite für den Fernseher machen.
Ich werde das heute Abend mal einzeichnen.
Jaydee
Jaydee
Du musst den kompletten Grundriss angeben, dann können Dir die Mädels da was ganz tolles planen. Und die wissen echt 'ne Menge!
Kisska86
Kisska86
Meine Küchenidee war ähnlich der von Manu. Ich würde die Insel jedoch lassen. Würde sie aber kleiner gestalten als Arbeitsinsel und einen großen Tisch um 90grad drehen und vor die Insel stellen. Herd und Spüle würde ich in der L-Küche unterbringen.
Kisska86
Kisska86
Den Wohnbereich würde ich jedoch so lassen und auf den Raumtrenner verzichten. Der Platz zwischen Sofa und Tisch kann super als Spielbereich genutzt werden. :-)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
2Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
3Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
4Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
5Kleine Küche mit großen Möglichkeiten gesucht 23
6Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren 20
7Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
8Planungsbeginn neue Küche 22
9IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
10Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
11IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
12Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
13Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
14Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
15Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
16Andere Frontfarbe für die Küche 10
17Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
18Esstisch in einer kleinen Küche 49
19Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
20Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
