Plattenfundament (4x4m) selbst gießen: Betonmischer geeignet?
4,60 Stern(e) 7 Votes
HilfeHilfe
erstmal danke für alle Antworten.
Was wäre denn eine gute, kostengünstige Alternative, wenn ich ein Ytong oder KS-Stein Geräteschuppen mit 4x4 errichten möchte, in dem zukünftig auf dem Boden auch mal über längere Zeit schwere Sachen gelagert werden sollen (vor allem schwere Baumaterialien, wie gestapelte Fliesenpakete und Dachziegel)? Gibt es da eine Alternative zum Betonfundament, wenn der Geräteboden so 150 bis 200kg/m2 problemlos aushalten soll?
wie gesagt einfach den untergrund mit schotter verdichten und kleinen Streifenfundament drauf. Das kannst du auch beimischen. Sehe da keine 20 cm Beton
Gartenfreund
Ich würde lediglich ein Streifenfundament machen und den Boden mit einfachen Gehwegplatten herstellen. Ob der Untergrund dann was besonders sein muss muss du wissen. Ich kann nur sagen das ich hier vor Ort lediglich den Boden mit etwas Sand einebnen würde und darauf dann gleich die Platten legen. In die Fugen dann etwas Sand einarbeiten und Fertig.
Ein eventueller Rückbau ist dann auch viel einfacher als wenn dort eine Dicke Betonplatte auch noch entfernt und Entsorgt werden müsste.
MaxMustaman92
Ok. Also nur den Erdboden zB 30cm tief ausheben, dann 15-20cm Kiesschicht verdichten und darauf Gehwegplatten? Genügt das für den Frostschutz und aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Boden nach oben?
Und das Streifenfundament dann trotzdem 80cm tief oder wäre die Tiefe auch zu übertrieben für einen kleinen Schuppen? Die Tiefe vom Streifenfundament + die 20cm Bodenplatte hätte ich auch vor allem nur gemacht, weil ich gelesen hatte, dass das der Mindeststandard für den Schutz vor Bodenfrost und Feuchtigkeit wäre.
Ihr habt mir bis hier hin schon sehr weitergeholfen, danke!
hanghaus2000
hanghaus2000
Du brauchst doch keine 90 cm tiefe Fundamente. Estrich 7 cm tun es auch. was soll die Dämmung? Holzständerbauweise reicht doch fuer einen Schuppen auch.
MaxMustaman92
Die Steinmauer-wahl (Dämmung) hat den Hintergrund, dass das Gartenhäusschen pflegeleicht (zB ohne gestrichen werden zu müssen, kein Wegfaulen von Holzbestandteilen) die nächsten Jahrzehnte stehen soll UND ich verspreche mir dadurch einen besseren Schutz des darin gelagerten Inhalts (Baumaterial, Fliesen, ggf. auch mal teures Metallwerkzeug). Deswegen will ich jetzt, wo ich es noch kann, dafür sorgen, dass sich möglichst wenig Feuchtigkeit im Schuppen breit machen kann und den Inhalt angreift.
Steven
Hallo
ich bin genau gegenteiliger Meinung. Bei mir gilt das Motto: Viel hilft viel.
Habe gerade ein vergleichbares Objekt gemacht: Motorradgarage. 450 x 250 cm.
80cm Streifenfundament ausgegraben. den ganzen Boden 60 cm raus. Mit RCL bis auf 30cm aufgefüllt. Gehwegplatten reingelegt (hatte ich noch, gibt eine prima Sauberkeitsschicht) jede Menge Eisen rein. Dann mit Beton aufgefüllt. Waren ca. 4m³. Mit zwei Freunden ein guter halber Tag richtig arbeiten. Ein paar Brötchen, jede Menge Malzbier. jetzt ist die Bodenplatte ca 25cm dick. Das hält.
Und die Revanche: Meinen beiden Freunden helfe ich gleichwertig bei ihren Vorhaben.
Steven
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Plattenfundament (4x4m) selbst gießen: Betonmischer geeignet?
1Bodenplatte vs Streifenfundament 15
2Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
3Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
6Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
7Schotterschicht von ca. 25cm verdichten - Erfahrungen 11
8Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
9Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
10Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
11Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
12Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
13Schuppen (20m2) mit Heizung versehen? 10
14Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
15Z0 Material ohne verdichten aufschütten? 11
16Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
17Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
18Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
19Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
