Platz und Kosten für Erdwärmepumpe
4,80 Stern(e) 4 Votes
SirSydom
Ich meine, vielleicht war eben die Gasheizung im Basispaket mit drin, aber nicht die Solaranlage. Das würde den Aufpreis für Luft-Wasser-Wärmepumpe erklären.
Schrimp
Also wir haben eine Gasbrennwerttherme mit Solar angeboten bekommen. Aufpreis für eine Luftwärmepumpe wären über 7000€.
SirSydom
ich hab den Eindruck viele GÜs lassen sich das Abweichen vom Standard vergolden.
Ich hatte einen, der wollte 12.500€ (!!) Aufpreis für eine Sole-Wärmepumpe mit Flächenkollektor als Aufpreis zur Luft-Wasser-Wärmepumpe in Außenaufstellung.
GManuel
Doch schon, wenn Du ein echtes Passivhaus (PH) errichten möchtest. Die Alternative ist eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe). Verbauen wir seit Jahren; sie sollte preisgleich zu einer Gasbrennwerttherme mit Sol. Brauchwasserwärmung angeboten werden können.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Also mir hatte letztens auf einer Fachmesse, ein Vertreter von Buderus geraten auch auf Gas zu gehen weil es vom Anschaffungspreis billiger wäre, zudem könnte man mit Solar noch die Wassererwärmung stützen.
Dann sagte ich ihm ich würde auch gerne einen Kamin haben als Zusatzheizung, dann meinte er es gäbe auch Öfen mit Wasserspeicher die das aufgeheizte Wasser mit in den Heizungskreislauf abgeben um die Anlage noch mal zu unterstützen. Wobei man hier sagen muss wie oft heizt man den Kamin schon ein, soll ja nur eine Notheizung sein.
Im groben und ganzen ist natürlich eine Gasheizung von den Anschaffungskosten schon billiger als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Aber diese Elementaren Heizungen sind auch stark vom Preis abhängig, kann ja durchaus sein das der Rohstoffpreis für Gas irgendwann ins unermäßliche steigt.
Ich sag immer Heizen muss man sowieso ob mit Gas, Öl, Strom oder sonst was.
Legurit
Wir haben gezahlt 9290€ für 2x70m Bohrung. Dazu die Heizung für 11T €. Zurück gibt es hoffentlich die 4500 € durch die Bafa.
Würde ich es wieder machen? Eher nicht... War mir zu anstrengend. Viel viel teurer als Gas ist es aber auch nicht... Gasbrennwerttherme wird auch 5T € inkl Montage und Co kosten, Anschluss für 2.5T € und ST aufs Dach für 5 (?).
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platz und Kosten für Erdwärmepumpe
1Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
2KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
6Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
7Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
8Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
12Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
13Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
14Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
18Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
19Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
