Platz und Kosten für Erdwärmepumpe
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
Kannst du das etwas spezifizieren?
Über die Verbesserung des Primärenergiefaktor für Strom wird dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland Rechnung getragen. Hierdurch verbessert sich der Primärenergiefaktor von 2,4 auf 1,8. Bedeutet im Umkehrschluss auch, es ist ab 2016 noch leichter einen Förderzustand (KfW) mittels einer Luft-Wasser-Wärmepumpe als Wärmeerzeuger für ein Einfamilienhaus zu erreichen, denn mit einer Gasbrennwerttherme.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Schrimp
Ah verstehe... Naja ich muss zugeben ich bin durchaus an ökologisch sinnvolleren Wegen interessiert, aber es muss sich finanziell darstellen lassen.
Im Moment sehe ich nun Mehrkosten von ca. 15000€ für Erdwärme im vgl. zur Gastherme... Luftwärme schließe ich aus, denn das ist meiner Meinung nach keine sinnvolle technische Lösung. Ich fange an zu zweifeln die 15000€ über eine vernünftige Laufzeit wieder rein zu holen, selbst wenn der Gas-Preis steigen wird (wovon ich durchaus ausgehe).
Bauexperte
Doch schon, wenn Du ein echtes Passivhaus (PH) errichten möchtest. Die Alternative ist eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe). Verbauen wir seit Jahren; sie sollte preisgleich zu einer Gasbrennwerttherme mit Sol. Brauchwasserwärmung angeboten werden können.
SirSydom
echt? da wurde mir von den meisten GÜ was ganz anderes erzählt.. idR haben die Gas drin und wollen für Luft-Wasser-Wärmepumpe extra. Zumindest die mit denen ich gesprochen hatte.
Aber vielleicht war da auch Solar außen vor..
Zuletzt aktualisiert 29.04.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 785 Themen mit insgesamt 11460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platz und Kosten für Erdwärmepumpe
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
10Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
11Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
12Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
