Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09
4,00 Stern(e) 6 Votes
pffreestyler
Die Aussage meines Maurers vor zwei Monaten war, dass die sich vom Materialpreis nichts nehmen. Kalksandstein könnte bei den Lohnkosten aber höher sein, da schwieriger zu verarbeiten.
Wir haben auch nur 11,5er Ytong. Ist jetzt kein Beinbruch, aber man hört schon etwas. Gut, bei uns grenzt das Wohnzimmer aber auch in der einen Ecke ans Schlafzimmer. Da muss ich abends schon bissl Rücksicht nehmen, wenn die Anlage an ist und ich einen Actionfilm schaue. Würde jetzt wohl auch Kalksandstein nehmen. Haben Rohbau aber selbst gemacht, da bietet sich Ytong einfach an. Ist einfacher als Kalksandstein
RFR
RFR
Also ich finde unser Poroton Haus inkl. 11er und 17er Innenwänden sehr hellhörig...
...wenn ich nochmals bauen sollte: Definitiv kein Poroton.
mini_g!
OK Danke für das Feedback bzgl. Der Innenwände.
An den Threadstarter @eddy8118
Unser Architekt hat klar von gefülltem Poroton abgeraten. Wäre in der Verarbeitung nicht ideal und schwierig, da es trotz Abdecken der Mauerkronen immer nass werden würde. Wir werden wohl einen ungefüllten T8 in 36,5 nutzen.
Viele Grüsse! mini
Bookstar
Viele Grüsse! mini
Ja macht ruhig den Fehler und nehmt T8 in 36,5 cm. Haben viele vor euch gemacht, und es werden viele nach euch tun. Bei eurem 2. Haus werdet ihr dann ganz sicher auch einen anderen Stein nehmen, versprochen!
ludwig88sta
Wieso ist es ein Fehler?
Gibt es überhaupt einen ungefüllten T8? Wenn ich nach "T8 Ziegel" suche komm ich nen Perlit gefüllten Ziegel der Marke POROTON.
**Edit: wenn ihr von nem 11er oder 18er Poroton für Innenwände sprecht, dann ist dieser logischerweise immer ungefüllt (ohne Perlit) oder? Poroton ist also nur die Marke.
mini_g!
D. h. Du bist pro Porenbeton für die Außenwand und Kalksandstein innen?
Mein Fehler, Bezeichnungswirrwar. Es handelt sich um einen ungefüllten Hochlochziegel den das lokale ZIegelwerk als Klimatherm PL8 bezeichnet. Wärmeleitfähigkeit 0,08.
Das wäre dann der Schlagmann Poroton Planziegel-U8, gehe davon aus die sind identisch.
Viele Grüsse! mini
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09
1Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
2Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
3Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
4Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
5Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
6Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
7Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
8Poroton oder Kalk Sand Stein 43
9Poroton T12 Steine Außenwand 18
10Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? 23
11KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
12Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
13Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
14Leichtbeton mit Füllung? Die Qual der Wahl beim Mauerwerk 20
15Massivhausbau - Auswahl des "richtigen" Steins 11
16Klinker direkt an Ytong? 19
17Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
18Außenmauerwerk aus welchem Material? 25
19Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
2024er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
