Poroton oder Kalk Sand Stein
4,20 Stern(e) 6 Votes
R.Hotzenplotz
Die Schwachstelle beim Schallschutz, so alle Anbieter, die ich bisher kontaktiert habe, sind die Fenster (selbst mit Schallschutzklasse II) und nicht das Mauerwerk. Von daher sagten sie, dieser Vergleich sei zwar richtig aber von der Relevanz her eher akademischer Natur.
Interessanter finde ich die Frage, ob eine der beiden Varianten im Sommer die Hitze länger / besser draußen hält.
readytorumble
Wir wohnen nun seit 4 Monaten im Poroton-Eigenheim.
Das mit den Zigaretten ist natürlich großer Quatsch.
Nägel in Poroton war im Rohbauzustand wirklich etwas problematisch. Schalungsbretter, Fenster etc. waren etwas schwieriger zu befestigen. Das ist aber ja nicht dein Problem! Unseres war es schon, da wir Rohbau, Fenster etc. mit Freunden/Bekannten in Eigenleistung gemacht haben. Aber es war nie so schlimm, dass wir es bereut haben mit Poroton zu bauen.
Seitdem verputzt wurde, hatten wir allerdings niewieder ein Problem irgendetwas in der Wand zu befestigen. Extra Dübel habe ich noch keinen einzigen verwendet. Küchenschränke etc. hängen bombenfest.
Peanuts74
Es geht auch um den Schallschutz zwischen den verschiedenen Räumen!
Werden denn die Innenwände ganz sicher auch aus Poroton erstellt?
Dazu braucht es in jedem Einzelfall einen Blick in die Bauleistungsbeschreibung. Homogen alle Wände gleich gibt es, der häufigere Fall ist jedoch, daß die Innenwände (der Normalgeschosse) aus KS hergestellt werden; für Dachgeschosse sind Leichtbauwände fast ebenso häufig üblich wie KS.
Die Gründe der Bauunternehmer für die jeweilige Präferenz sind meist hoch banal: KS erlaubt die Innenwände ohne Einbindung zu mauern, d.h. auch die Trennung in zwei Arbeitsgänge; bei Dachschrägen bearbeiten manche Bauunternehmer lieber Beplankungen als Mauersteine.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Poroton oder Kalk Sand Stein
1Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
2Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
3Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
4Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
5Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
6Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
7Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
8Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
9Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
1017,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
11Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
12Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
13T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
14Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
15Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
16Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
17Poroton T12 Steine Außenwand 18
18Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
19Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
20Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
