Preisunterschied Deckenheizung/Fußbodenheizung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja genauso wie du dir das vorstellst. Außengerät auf das Flachdach und die nötige Menge an Innengeräten im Haus verteilen.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Zum kühlen ist die Decke ideal. Wird ja heutzutage fast jedes moderne Bürogebäude so klimatisiertet. Beim heizen darf achten dass die Deckentemperatur Max. 35 Grad werden. Sonst gibts Kopfweh.
Hat er recht!!!! Aber im Bereich Einfamilienhaus finde ich es persönlich unangenehm, weil unnatürlich. Ist sicher Geschamackssache, ich würde eher abraten: -> Fußbodenheizung + Klima
Deliverer
Mindestens ein konventionelles Klimagerät braucht es zum Entfeuchten meistens eh (sonst schaltet die Deckenkühlung wegen Kondensatbildung zu früh ab). Daher schließe ich mich der Mehrheitsmeinung hier an.
Ergänzen könnte man die Fußbodenheizung noch durch Betonkernaktivierung.
Für die Klimageräte (innen) direkt vom Sanitär schon eine Entwässerung mit Trockensiphon legen lassen, damit das Kondensat nicht weggepumpt werden muss. Und natürlich schon die Bohrungen und Schlitze für die KM-Leitungen einplanen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Preisunterschied Deckenheizung/Fußbodenheizung
1Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 17
2Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
3Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
7Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
8Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
9Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
10Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
11Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
12Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
13Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
16Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
19Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
20Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
