Christian NW
Küchenfenster mit hinein laufender Arbeitsplatte:
Wir haben ein Problem bei der Berechnung der Brüstungshöhe.
Die Arbeitsplatte soll eine Arbeitshöhe von 97,5 cm bekommen. Wie hoch muss dann die Brüstungshöhe sein, damit das passt?
Hier meine Rechnung:
Die Arbeitsplatte soll vor den Fensterrahmen laufen, damit unter dem Fenster später nicht plötzlich ein Spalt zwischen Fensterrahmenunterkante und Arbeitsplatte entsteht.
Somit haben wir gerechnet:
97,5 cm - 3,5 cm Profil unter dem Fenster ( ?? passt das mit 3,5 cm ?? ) = 94 cm
94 cm - 1cm= 93 cm. Weil sich der Küchenboden später aufgrund der 8 cm Dämmung im Estrich bestimmt etwas setzen wird und somit auch die Küche samt Arbeitsplatte etwas runter geht.
93 cm - 1 cm Bautoleranz = 92 cm
Brüstungshöhe = 92 cm
Passt das??
Vielen Dank schon mal ... Christian
Passt das??
