Provisorische Trennwand Doppelhaushälfte, brauche Unterstützung
4,00 Stern(e) 3 Votes
Corini1985
Standard wäre ja eigentlich ja eine Gebäude trennfuge, 2 cm mineralische faserdãmmplatte nach DIN 18, und dann wäre ja üblicherweise die nächste Nachbarshauswand.
Scout
ein Kollege hat in so einem Fall an die Außenwand Vakuumdämmplatten gebaut, die tragen nur 2 cm auf und haben von der Dämmwirkung von her ein Äquivalent von 16 cm Styropor.
Dazu kommt ein dünner Putz und bis zur eingmessenen Grenze sind es nochmal zwei cm für eine mineralische Schalldämmung, die erst bei Bau des Nachbargebäudes gesetzt werden würde. Insgesamt hat das den Vorteil, dass das eigene Gebäude von Anfang an voll gedämmt ist und auch bei versetzt gebautem Nachbargebäude keinerlei Wärmebrücken entstehen können und braucht inkl. Putz nur circa 4 cm Tiefe gegenüber fast 20 cm bei konventionellem WDVS. Nachteil sind die Platten, die im Einkauf circa 80 Euro/m2 kosten.
Und man ist eben unabhängig davon wie, ob oder wann der Nachbar mal bauen wird.
Corini1985
Was haltet ihr von keiner Dämmung. Dafür die Kalksandsteinaußenwand mit Gewebe mit Armierungskleber zu 'bestreichen', evt. noch ein Farbenanstrich..dämmen wollen wir auf keinen Fall für höchstens 2 Jahre...
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Provisorische Trennwand Doppelhaushälfte, brauche Unterstützung
1Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
2Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
3Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
7Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
8Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
9Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11Dicke von Betonplatte für 2 stöckiges Gebäude 10
