Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
4,90 Stern(e) 7 Votes
jx7
Ist bei einer Wärmepumpe ein Pufferspeicher prinzipiell eine sinnvolle Investition? Oder gar dringend zu empfehlen bzw. unabdingbar?
Ist ein Pufferspeicher in meinem Fall eine sinnvolle Investition? Oder gar dringend zu empfehlen bzw. unabdingbar?
Meine Konfiguration ist:
170 qm beheizte Fläche
Energiestandard: fast KfW-55
Erdwärmepumpe 3-12 kW modulierend
Optimale Wärmepumpengröße laut Berechnung: 8 kW
5 Hausbewohner
Mainz
bortel
5 Hausbewohner
Mainz
nach meinem Wissen solltest du den weglassen. Des Estrich im Haus ist ein sehr großer Speichermedium, das sollte mange als Puffer ausreichen.
Rübe1
Bevor das hier Kraut und Rüben gibt:
Ein Pufferspeicher ist Heizung. Das hat auch nix mit Estrich zu tun, sondern damit, daß die Wärmepumpe die Leistung ggfls auch loswerden kann (Stichwort: Hochdruckstörung).
Warmwasser ist ein Brauchwasserspeicher.
Und jetzt gehts los: wie wird Warmwasser gemacht? Über die Pumpe, klar, ist das ein separater Speicher, oder ein Kombispeicher, oder ein "Kombi-Modul"?
jx7
Wir haben einen Warmwasserspeicher von 165 Liter. (Für 5 Personen zu klein?)
Wäre ein Pufferspeicher nur zwischen Wärmepumpe und Fußbodenheizung geschaltet? Und Warmwasser unverändert direkt an der Wärmepumpe?
Oder ist ein Pufferspeicher zwischen Wärmepumpe auf der einen Seite und Fußbodenheizung UND Warmwasser auf der anderen Seite?
jx7
OK, ich habe inzwischen gelernt: Es gibt Pufferspeicher für die Heizung und Kombispeicher ("mit Frischwasserstation"), die Heizung UND Warmwasser bedienen.
Was wäre für uns empfehlenswert?
Wäre ein Schichtenspeicher empfehlenswert?
Ziel soll sein, dass die Wärmepumpe gleichmäßig läuft und zu häufige Starts/Stopps verhindert werden.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
1Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
2Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
3Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
6Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
7Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
8Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
9Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
10Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
11Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 23
12Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
13Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
14Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
15Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
16Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
17Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
18Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
19Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
20Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
