Ein übliches Standardmaß ist ja auch 180x90 cm ... habe ich als Single z. B..
Und, ich möchte ihn nicht kleiner haben, denn bei mir ist es genauso, wie Yvonne geschildert hat. Da steht dann auch der Laptop, Kerzen- und Pflanzendeko. Im Normalfall haben schnell bequem 4 Personen Platz, für mehr muss ich Deko etc. wegräumen. Aktuell überlege ich, den Tisch gegen einen 140x140 Tisch, ausziehbar auf 240x140, zu tauschen.
Und dann mußt du da noch berücksichtigen, dass dort auch noch dein Terrassenausgang sein soll, der, den man auch nutzt, um Grillzeugs etc. von der Küche auf die Terrasse zu bringen.
Und, dann steht der Kamin dort noch. Da sollte man ja auch mind. 100 bis 150 cm Abstand halten, weil es dort sonst zu heiß wird. Den Kamin würde ich daher auf jeden Fall nicht auf dieser Ecke dort planen, sondern eher an der Trennwand Wohnbereich/Küche. Dann kann auch der Kaminschacht weiter nach planrechts und steht günstiger in dem einen Kinderzimmer und nicht so mitten an der Wand. Denn sonst hast du ja auch keine Möglichkeit den Tisch mal verlängert irgendwohin zu stellen.
Das Gästebad kann man etwas schmaler machen, dazu dann die Dusche als Bodenebene Variante planunten quer setzen und rechts an die Wand dann WC und kleines Waschbecken. Fenster dazu etwas weiter nach planoben rutschen lassen. Da reichen dann ca. 170 cm Breite, womit der Windfang dann ca. 215 cm breit werden kann. Da kann dann rechts Garderobenbereich durchgezogen werden und nicht mal rechts und mal links.
Die Küchenaufteilung muss man überdenken. Die Sitzplätze so auf der Hühnerleiter lassen sich mit dem Wandabstand eh nur mit einer Banklösung sinnvoll planen. Bei bestehendem Grundriss würde ich das Kochfeld dann eher planrechts setzen, dafür dann rechts nur ein schmales Fenster im Bereich der Ecke, damit das Kochfeld planoberhalb Platz hat. Spüle dann eher unten an der langen Zeile Richtung Halbinsel. Dort kann dann im Süden auch mal ein schönes großes Fenster sitzen. Und schon sind die Hochschränke mit z. B. dem Kühlschrank wieder näher Richtung Hauptarbeitsfläche. Spüle dort planunten hat auch den Vorteil, man kann zwischen Kochfeld rechts und Spüle die Standardarbeit machen, kann sich aber auch mal Richtung links und Halbinsel ausbreiten für Keksbackaktionen, Gemüse/Obsternsten verarbeiten etc. und die Spüle ist immer relativ in der Nähe.
Für eine Dunstabzugshaube heißt das auch weniger Arbeit, weil sie rechts an der Wand mehr oder weniger in einer Nische sitzen kann und daher nicht gegen Querströmungen ankämpfen muss.
Die Vorratskammer würde ich wohl eher einsparen, den Platz zum Windfang begradigen (da braucht man dann das Gästebad gar nicht soviel schmaler machen) und Stauraum unter der Treppe schaffen.
Im OG das würde ich auf jeden Fall diese Eingangsnischen Arbeitszimmer und zweites Kinderzimmer weglassen und die Wand in gerader Linie durchziehen. Das Bad ist aufgrund der Höhenlinie von 2 m sehr schwer zu gestalten. Das WC kann jedenfalls dort, wo du es hingesetzt hast, nicht stehen. Da kommt man ohne Kopfschmerzen nicht vom WC runter .
Ich denke, da müßte man evtl. noch mal etwas genereller nachdenken, auch z. B. über die Treppenführung und wo sie wie ankommt. An sich gefällt mir allerdings die grundsätzlich Lage der Treppe.
