Realistischer Kreditrahmen
4,20 Stern(e) 5 Votes
RobsonMKK
RobsonMKK
Gutachter = Baubegleitung?
Telefonanschluss kostet keine 1.500, der liegt drunter. Man nach Bauherrenservice bei der Telekom schauen.
Was für eine Fertiggarage soll es werden?
Wasser/Abwasser fehlt in deiner Aufstellung.
Wolf22
@Robson: Bauwasser mit Abwasser + Strom für 1.500 € passt nicht? Bei der Garage dachte ich an eine Betongarage mit Außenputz.
@ Curley: genau dort. Wollt Ihr auch dort bauen?
RobsonMKK
RobsonMKK
Das musst du mit den Wasserwerken klären ;-)
Und bezüglich der Garage, als Einzelgarage könnte das gehen. Bei Doppel wird das mit 10k eng.
South
South
Eine bessere Einschätzung der einzelnen Positionen kann ich dir, als Laie, insb. für den Raum Frankfurt leider nicht bieten. Aber andere Forenmitglieder bspw. Bauexperte können dir da sicher weiterhelfen.
Erfahrungswerte zeigen jedoch, dass die 1.700 - 2.000 TEUR pro m² immer wieder erreicht werden. Wenn auch BU A das Gewerk X günstiger herstellt als BU B, dafür kostet dann Gewerk Y bei BU A weniger als bei B ;) Außerdem werden div. Anlagen häufiger unterschätzt. Bspw. kommen die Bäder oft teurer als am Anfang angenommen.
Ich denke einzig kannst du die Positionen unterbieten wenn du sehr viel in Eigenleistung machst und sämtliche Sparpotentiale ziehst (Restposten, Putzfassade statt Klinker etc.). Das haben Freunde gemacht, die sind tatsächlich auch unter den 1.700 TEUR (knapp) geblieben. Aber wer kann schon jeden Tag 6 Std. beim Bau mitarbeiten?
Aber darum ging es ja auch nicht ;) Ich denke ihr solltet euch div. Angebote einholen bzw. bei Architekten Kalkulationen einholen und dann vergleichen. Vermutlich werdet ihr irgendwie die goldende Mitte treffen. Aber bei eurer Ausgangssituation sehe ich auch bei den + 20-30 TEUR kein Problem.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3157 Themen mit insgesamt 69234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistischer Kreditrahmen
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
3Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
4Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
5Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
6Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
8Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
9Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
10Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
11Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
12Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
13Anschluss Wallbox in der Garage 23
14Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
15Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
16Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
17Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
18Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
19Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
20Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
