Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst?
4,80 Stern(e) 4 Votes
joho78
Und wo siehst Du den Sinn, etwaige gekippte Fenster aus der Überwachung herauszunehmen?
Du hast ja selbst festgestellt, dass das seltenst eintrifft, also wenn, dann bewusst und kurz. Du würdest dann nur die Lüftung selbst überwachen, aber nicht den gewollten Einbruch
Das stimmt. Möchte nur die Flexibilität haben. Permanent werde ich wahrscheinlich gar kein Fenster rausnehmen, sondern eben nur im Einzelfall. Muss aber auch sagen, dass ich gerne programmiere und ich stelle mir das nicht allzu kompliziert vor, dass man den Reedkontakt per Alarmanlagenschnittstelle aktiviert oder deaktiviert.
Dachte immer, Fensterüberwachung wird durch einen "Ring" gelöst, wenn er unterbrochen wird löst der Alarm aus. Wie kann man denn einzelne Fenster rausnehmen?
Wir kriegen Winkhaus HighControl Alarmkontakte.
Wäre anscheinend möglich, laut meinem Elektriker (ob eben sinnvoll, ist wieder eine andere Frage).
Relevant für mich: Unser Sohn möchte im Hochsommer bei gekippten Fenster schlafen. Ich sehe also bei der Aktivierung, dass sein Fenster gekippt ist, ich schalte aber trotzdem scharf.
Gartenfreund
Wenn man von jedem Kontakt eine extra Leitung zur Zentrale legt und dort dann für jeden Kontakt auch eine eigene kleine Elektronik verbaut so kann man mittels eines Schalters dieser dann vortäuschen das Tür oder Fenster geschlossen ist obwohl dieses offen ist. Bei einer Ringleitung Funktioniert das natürlich nicht.
Wie schon geschrieben habe ich dieses bei unserer so realisiert. Weiterhin wurden hier für jeden Kontakt drei LED`s in verschiedenen Farben verbaut so kann man sofort sehen welche Tür oder Fenster soweit geöffnet ist das der Kontakt anspricht, welcher Kontakt aus der Überwachung herausgenommen wurde und im falle eines Alarms auch welcher Kontakt den Alarm gemeldet hat. Diese Optische Info für den Alarm bleibt auch nach Ablauf der Alarmausgabezeit erhalten und muss Manuel gelöscht werden.
Man kann also schon dafür sorgen das einzelne Teile aus der Überwachung herausgenommen werden. Ist halt nur etwas aufwendiger.
joho78
Danke für die Info. Werde dies auch mit meinem Elektriker abstimmen. Ich hoffe aber auch, dass man mit der KNX Steuerung auch "Einstellmöglichkeiten" bekommt (Visualisierung wahrscheinlich mit Loxone).
Weimy
Weimy
bei uns ist das so gelöst, dass unsere Alarmanlage sich nur scharf stellen läßt, wenn alle Fenster zu sind. Wir könnten natürlich aus Einzelne rausnehmen, aber das ist erst einmal nicht geplant.
Sinn dieser Möglichkeit ist doch, wenn morgens alle aus dem Haus sind, dass alle Fenster überwacht sind.
Bei uns ist auch die Garage noch mit abgesichert. Zusätzlich haben wir noch eine 4-beinige Alarmanlage!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Da du ja KNX haben wirst, stehen dir alle Möglichkeiten offen. Warum dann keine zwei Kontakte je Fenster?
Ansonsten einfach nur einen unten...
joho78
Also genau so plane ich es auch ein, da nur dann die entsprechende Absicherung gegeben ist und aufgrund Wohnraumlüftung sowieso kein Fenster offen sein muss. Nur in der Nacht möchte ich aber die Flexibilität haben, dass jemand bei offenen Fenster schläft, wenn er will. Wie habt ihr das gelöst betreffend dem Scharfschalten in der Nacht, wenn alle Fenster inkludiert sind? lg
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst?
1Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
2KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
3Abschätzung Kosten KNX Automation 18
4KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
5Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
6„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
7Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
9KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
10KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
11Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
12KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
13KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
14KNX mit normalen Tastern und 230V 20
15KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
16SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
19Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
20KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
