Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf?
4,30 Stern(e) 14 Votes
BananaJoe
ich bräuchte mal bitte ein paar Meinungen
Ich habe die Möglichkeit, ein 1.100 qm Grundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplan zu erwerben. Der Bebauungsplan ist aber aus meiner Sicht ziemlich einschränkend, hier mal ein paar Eckdaten:
Geschossflächenzahl 0,1
Grundfläche Wohngebäude (Grundfläche I) Max. 110qm
Grundfläche II für Zufahrt/Stellplätze/Garagen/Nebengebäude/Terrassen darf Grundfläche I bis zu 100% überschreiten
Max. 1 Vollgeschoss
Max. Firsthöhe 7,50m (Fassadenaußenkante mit OK vorhandenes Gelände) - bei Abgrabungen gilt tiefster Punkt des Geländes
Ich frage mich, ob man unter den Voraussetzungen ein großes Einfamilienhaus mit ca. 200qm Wohnfläche realisiert bekommt? Bei einer Max. Grundfläche des Wohngebäudes von 110qm scheint mir das (ohne Keller) schwierig zu werden. Das Grundstück liegt in Hessen, d.h. das OG muss ein Staffelgeschoss (Max. 3/4 der Brutto-Geschossfläche des EG) werden oder auf Max. 3/4 der Brutto-Geschlossfläche eine Höhe von 2,30m haben.
Da ich Dachschrägen nicht so schön/praktisch finde, kommt vermutlich nur ein Staffelgeschoss - und wegen der Höhenbegrenzung ein Flachdach - in Frage...
Wenn noch weitere Infos benötigt werden, liefere ich gerne nach (soweit ich kann).
Vielen Dank für eure Meinungen!
Nordlys
Nordlys
Hm. 200 wird wohl eng. Wir haben Grundfläche 133 Wohnfläche. 108. Wenn Du 110, so kommen da unter 100 raus. Im halben Geschoss drüber also 50-60 Gibt 150 plus rund.
BananaJoe
So in etwa habe ich das auch geschätzt (allerdings 3/4 im OG, also knapp über 80 Grundfläche und ca 60 Wohnfläche) und befürchtet. Ohne Keller wird es dann wohl nicht gehen, und das wird vermutlich gleich wieder teuer...
Escroda
Glaube ich nicht. Muss bestimmt Grundflächenzahl heißen.
Glaube ich nicht. Damit würde eine kommunale Satzung Bundesrecht aushebeln.
Datum Offenlage Bebauungsplan
vollständige Bebauungsplan-Zeichnung
vollständiger Bebauungsplan-Text
Lageplan Grundstück mit Höhen
Angesichts des so geringen Maßes der baulichen Nutzung könnte auch die Begründung zum Bebauungsplan aufschlussreich sein.
Altai
Es ist doch simple Mathematik, dass man da keine 200m² Wohnfläche realisieren kann.
Selbst wenn unten die erlaubten 110m²Grundfläche auch Wohnfläche wären (sind sie natürlich nicht!), dürfte das obere Geschoss nur 75% der Fläche haben - also 82,5m². Macht in Summe... 192,5m² < 200m². Allenfalls könnte man bei Dachschrägen noch weitere Fläche unterhalb der Vollgeschoss-Deckenhöhe dazu nehmen, aber das war ja seitens des TE nicht gewünscht.
Davon geht nun alles, was Wände etc. einnehmen, noch extra ab. Und ein weiteres nicht-Vollgeschoss bekommt man wohl aufgrund der Begrenzung der Firsthöhe nicht unter.
Q
quisel
Ohne Keller wirst du recht haben. Mit Keller könnte man da schon was erreichen:
Den Keller soweit rausragen lassen, wie es die Firsthöhe und die Definition fürs (Nicht-)Vollgeschoss erlauben. Dann ein EG als Vollgeschoss und ein Dachgeschoss oben darauf. Wenn man wollte könnte man, sofern es der Bebauungsplan von der Dachform her zulässt, mit Flachdachteil in der Mitte und Schrägdachbereichen an den Seiten arbeiten - auch hier wieder so ausgelegt, dass die Definition fürs Vollgeschoss gerade so unterschritten wird.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf?
1Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
2Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
3Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
4Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 111
5Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm 45
6Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
7Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
8Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
9Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
10Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
11Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
12Keller oder Grundstück begradigen? 43
13200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
14Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
15Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
16Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
17Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
18Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
19Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin? 66
20Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
