Riss in 60x60 Wohnzimmerfliesen über mehrere Fliesen. Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 6 Votes
djb-computer
Hi zusammen,
Doppelhaushälfte von 2010, (alles vom Bauträger, bzw. dessen Fachhandwerker gebaut, also keine Laienarbeit), Böden sind gefliest mit 60x60 Fliesen.
Jetzt habe ich mitten im Wohnzimmer einen (Spannungs?-)Riss über 3 Fliesen.
Könnt ihr mir hier mit eurem Schwarmwissen Tipps geben?
Ist das ein Fall für irgendeine Versicherung?
Kann/muss man das ausbessern (zum Schutz der Bausubstanz)? Wenn ja wie?
Muss man Ursachenforschung betreiben?
Bilder anbei.
(Sorry hatte keine Lust zu Putzen vor den Fotos :))
Danke im Voraus und frohe Weihnachten zusammen
jens.knoedel
Könnte durch eine (Dehnungs)Fuge im Estrich passiert sein.
Nein, ein Fall für Pech oder dumm gelaufen.
Können? Ja - alte Fliesen raus. Neue rein. Bestenfalls die Fuge aus dem Estrich übernehmen (falls das Problem daher kommt). Müssen? Nö, wenn Du mit der optischen Beeinträchtigung leben kannst.
MICH würde es schon interessieren. Und ich würde persönlich auch nicht mit so einem Schadensbild dauerhaft leben wollen.
P.S. Würde beim Bauträger mal nachfragen. Hatten mal Nachbarn, die haben auch nach 10 Jahren auf Kulanz noch einen Fliesenwechsel bekommen - mussten aber das Material stellen, was zum Glück noch im Keller lagerte (Fliesen).
Jesse Custer
Das wäre auch mein erster Gedanke: hast Du noch Fliesen da?
Wenn ja, würde ich es vom Profi machen lassen - ob Du nach bald 14 Jahren noch mal zum Bauträger gehen möchtest, bleibt Dir überlassen.
Wenn nein, würde ich damit leben. Sauber ist es eh nicht, da fällt es nicht auf.
djb-computer
Danke euch. Ja ich habe noch 4 Pakete aller Fliesen im Keller. War damals so empfohlen. Dann lasse ich das machen sobald der Riss größer oder scharfkantig wird. Mir war nur wichtig, dass keiner meiner Familie irgendwann durch ein Loch, was sich auftut, in den Keller fällt.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Zunächst einmal folgende Aussage zu den bisherigen Antworten:
Eine Dehnungsfuge in Estrichen im Wohnungsbau werden primär zwischen verschiedenen Räumen angelegt, und zwar unterhalb des (späteren) Türblattes in öffentlichen Gebäuden, irgendwo im Türlaibungsbereich im privaten Wohnungsbau.
In öffentlichen Gebäuden bleiben diese Fugen frei, werden in den Oberbelag übernommen, in Privatobjekten haben die Bewegungsfugen nach dem Trocknen des Estrichs ihre Aufgabe erfüllt - und werden kraftschlüssig geschlossen.
Nun zu Deinem Fall:
Schauen wir uns die Rissbildung genau an, dann erkennen wir eine leichte keilförmige Verwölbung "nach unten".
Klassisches Schadensbild für einen Riss im daruner befindlichen Estrich.
Klassische Ursache für einen noch nicht verlegereichen (da nicht ausreichend trockenen) Estrich zum Zeitpunkt der Fliesenverlegung.
Damit hätten wir schon einmal den Punkt "Ursachenforschung" zweifelsfrei und ohne Ortstermin und ohne Prüfstellenöffnung abgehandelt!
Zur Sanierung:
Die schadensbehafteten Fliesen können nach dem Einschneiden der Fugen problemlos aufgenommen werden.
Weiter notwendige Maßnahmen ergeben sich aufgrund der dann im Estrich erkennbaren Rissbreite.
Üblicherweise wird der alte (feste) Fliesenkleber entfernt, ggf. der Riss durch Einschneiden leicht geöffnet (bis auf ca. 5mm Tiefe), der Staub gründlich abgesaugt und dann die Rissflanken mit einem dünnflüssigen Reaktionsharz wieder verschlossen.
Danach werden die neuen Fliesen eingesetzt.
Das alles ist kein Hexenwerk!
Ein Fall für eine Versicherung ist das keinesfalls. Und nach 10 Jahren auch kein Gewährleistungsfall gegenüber dem Fliesenleger.
Diese Gewährleistungsverpflichtung gilt üblicherweise nur 5 Jahre. Was sich (wiederum "üblicherweise") als ausreichend darstellt.
Gruß in die Runde: KlaRa
Mötelly
Erst einmal beim Bauträger nachfragen bzw. Anbieter. Vielleicht liegt ja auch Pfusch vor. Dann wäre es eher ein Fall für den Gutachter
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 339 Themen mit insgesamt 3836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Riss in 60x60 Wohnzimmerfliesen über mehrere Fliesen. Erfahrungen?
1Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
2Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
3Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
4Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
5Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
6Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
7Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
8Ärger mit dem Bauträger wissen nicht mehr weiter 13
9Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
10Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
11Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
12Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
13Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
14Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
15Grundstück / Finanzierungshöhe / Versicherung? Erfahrungen 10
16Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
17Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
18Erstes Gespräch mit Bauträger - erste Zahlen... 64
19Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
20Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
