Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff?
JaiBee07
mir ist bei meinem Fesnterangebot eine Posiition eher zufällig aufgefallen ,die sich Stopper nennt.
Nach etwas googlen habe ich herausgefunden, dass das so super häßliche Dinger sind, die außen am Rollladen angebracht werden und zur Erkennung der Endposition für den Motor sind. Offensichtlich erkennt er dann über das gestiegene Drehmoment, dass er komplett eingefahren hat.
Ich will diese häßlichen Teile auf keinen Fall an meinem Rollladen. Es scheint aber auch andere Lösungen ohne Stopper zu geben.
Was muss ich in eine Angebotsanfrage schreiben, damit das für den Anbietenden klar ist? "elektronische Endpositionserkennung?"
In der Ruine
In der Ruine
Die Stopper sind nur für den Handbetrieb mit Kordel. Bei motorbetriebenen Rollladen brauchst Du so etwas nicht.
JaiBee07
Wie sicher bist du dir denn mit deiner Aussage?
Ich habe definitiv gelesen, dass einige Rollladenmotoren (z.B. Somfy Ilmo) ihre Endpositionen über gesteigerte Drehmomente erkennen.
Beim Zufahren wenn er aufsetzt und beim Auffahren, wenn die Stopper anschlagen.
Und mein Angebot war auch mit elektr. Rollläden. Daher bin ich mir da nicht so sicher.
In der Ruine
In der Ruine
Der Rollladenstopper dient nur dazu, dass Du per Hand den Panzer nicht komplett in den Kasten ziehst.
Elektrische Rollläden sollten eigentlich grundsätzlich einstellbaren Endlagen haben. Zumindest bei kombinierter
Lieferung Fenster und Panzer. Wie es bei Nachrüstrollläden aussieht, bin ich nicht ganz sicher.
SaniererNRW123
Standard sind fest einzustellende Endpunkte am Rollladenmotor (mechanischer Rollladenmotor). Was darüber hinaus geht, ist ein elektronischer Rollladenmotor. Hier kannst Du bei einfacheren Motoren die End- und Anfangspunkte per Tastendruck einstellen bzw. die Geräte verfügen über eine Hinderniserkennung und einen Blockierschutz. Noch weitergehend sind "selbstlernende" Motoren mit vollautomatischer Endpunkteinstellung und -überprüfung.
Der Preis steigt natürlich an.
JaiBee07
Ok, danke für die Rückinfo.
Nur irgendwie komisch, da es sich um ein Angebot Fenster inkl. Elektr. Rollläden handelt und nicht um separate Nachrüstung.
Evtl. ist das aber auch eine Eigenart der mit angebotenen Somfy Ilmo Motoren.
Dann scheint es ohne Stopper ja eher der Standard zu sein und muss nicht extra mit angegeben werden.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff?
1Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
2Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
3Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
4Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
5Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
6Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
7Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet 11
8KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
9Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? 12
10Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
11Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
12Einbruchsichere Fenster? 33
13Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
14Innenraum Gestaltung - Fenster 14
15Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
16Wie schalldicht sind Fenster? 15
17Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
18Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
