Rückstausicherung bei Bauvorhaben erforderlich?
4,50 Stern(e) 6 Votes
BananaJoe
wenn Starkregen kommt, und Wasser von oben und unten hochdrückt, steht der Schacht als erstes unter Wasser und dir fällt ein, 5 Jahre keine Revision/Reinigung gemacht, wegen zu eng und kommt ja keiner ran
Und daher ist es besser, keine Rückstausicherung einzubauen, wenn man keinen Keller hat? :rolleyes: Oder was schlägst du vor?
Nida35a
Nida35a
bei uns, kein Keller mit Bungalow , Höhe Fertigfußboden 20cm über Fertiggelände, Steinkanten ums Haus, alle Gefälle führen vom Haus weg und bei starkem Regen schauen wie das Wasser vorbei/wegfliesst.
Auf dem Weg die Revisionsdeckel auf für Abwasser, wir saufen nur ab wenn es 1m ringsum steht, dann machen wir alle Türen auf. Dann sind alle Nachbarn mit Keller schon abgesoffen
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rückstausicherung bei Bauvorhaben erforderlich?
1Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
4Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
5Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
6Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
7Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
9Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
10Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
11Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
13Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
14Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
15Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
16Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
17Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
18Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
20Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
