SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Grobmutant
"Unicable oder Sternverkabelung"?
Ich würde eher zu einer Unicable Lösung mit Sternverkabelung raten.
Also:
- Sat-Antenne mit Quattro LNB (nicht Quad LNB!)
- Vom LNB 4 Kabel zu einem Unicable-Multischalter.
- Vom Multischalter sternförmig in die Räume gehen.
Damit könnte man in jedem Raum gleichzeitig mehrere Programme schauen und aufnehmen. Dazu müssten aber natürlich alle Geräte das Unicable Protokoll beherrschen. Falls man noch ältere Geräte hat, kann man auch einen Multischalter mit zusätzlichen Legacy-Ausgängen wählen und damit die alten (herkömmlichen) Receiver versorgen.
Grobmutant
Ist man bei Sat over IP nicht (noch) zu sehr auf bestimmte Hardware angewiesen? Ich denke mal, dass die meisten (neuen) TVs das noch nicht können. Dann bräuchte man für jeden TV zwingend einen extra Sat over IP Receiver oder überall neue TVs, die das Beherrschen.
Baugummi
Und in JEDEN Raum (auch Bad, Flur, Küche) 2 LAN-Doppeldosen.
genau mein Plan bzw. meine Ausführung. Nur an das Sat-Over-IP glaub ich noch nicht so recht. Und zwar genau deswegen:
Der Fernseher jetzt muss so lange halten bis die neuen Receiver Standard sind (wenn es denn da schon überhaupt einen Standard gibt). Und so lange wollte ich schon ne Schüssel aufs Dach setzen. Netflix allein macht eben doch nicht glücklich. Privatfernsehen bräuchte ich nicht. Ich gebe zu, das Angebot der öffentlich rechtlichen gerne zu nutzen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung?
1Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
2Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
4Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
5Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
6SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich? 12
7Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
8TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
9Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
10Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
11Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
12Vorbereitung für SAT Anlage 10
13Hausverkabelung LAN/SAT 62
14Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
15Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
16Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
