Satellitenkabel und Erdkabel ins Haus legen
4,30 Stern(e) 3 Votes
G-Star1988
Ich würde theoretisch so ein Rohr nehmen, schräg nach unten durchbohren und das Rohr nach den Kabeln dann möglichst mit brunnenschaum füllen (innen und außen etwas füllen)
Edit Ach so Elektro und dat natürlich getrennt
G-Star1988
Ok sind die härter als die die ich auch als Leerrohr verlege?
Auf meinem Rohr steht „ highspeed vde“ und ist relativ steif und robust
Dipol
... als nächstes komme ich bei unserem Hausbau an das Thema Elektrik. Ich will nun 3 Erdkabel nach außen führen und 4 Satelliten- Kabel ins Haus führen.
Ich mutmaße, dass du schon weißt, dass Installationen an Elektroanlagen nach NAV § 13 konzessionierten Elektrofachkräften vorbehalten sind?
Reicht es einfach ein Leerrohr zu nehmen und dieses im Anschluss mit Brunnenschaum aufzuschäumen? Ist das dann wasserdicht oder muss man spezielle Durchführungen benutzen?
jedenfalls nicht bei drückendem Wasser.
Wo schon zu solchen Details Erfahrung aus Foren gesaugt werden muss, stellt sich die Frage wie es um die Sicherheit der Energie- und Satellitenleitungen bestellt sein wird.
BTW: Konventionell direkt geerdete Dachantennen liegen im Sicherheitsranking deutlich vor Garten-/Freilandantennen. Erdung und PA sind integraler Bestandteil der Elektroanlage.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Satellitenkabel und Erdkabel ins Haus legen
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
