Und? Darunter läuft bestimmt keine Fußbodenheizung. Je nach dem wie gross das die Vibrationen sind war es mir das Wert. Wobei sogar zu prüfen wäre ob nicht der Installateur geschlafen hat und somit selbst nachbessern muss.
Schallschutz bzw. Reduzierung besteht aus mehreren Komponenten. Du könntest eine Schallschutztüre einbauen. Bringt aber nur was wenn die Wände nicht viel Schall durchlassen.
Zu bedenken wären auch eventuelle Probleme mit Temperatur und Belüftung wenn du den Raum abdichtest. Hast du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Hier kann ebenfalls Schallübertragung stattfinden...
Ob du die Wärmepumpe „einhausen“ kannst würde ich eher mit dem Hersteller abklären. Wärmestau usw.
Danke. Mir ging es eher um Taktik, direkt an der Wärmepumpe optimieren (ggf. teure Einhausung mit Hersteller) oder den Raum mit Bordmitteln optimieren.
Ich starte mal mit dem Hersteller.
Zuletzt aktualisiert 03.06.2024 Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 995 Themen mit insgesamt 7693 Beiträgen
