Schalldämmung von Erdwärmepumpe im Technikraum
tomtom79
tomtom79
Und? Darunter läuft bestimmt keine Fußbodenheizung. Je nach dem wie gross das die Vibrationen sind war es mir das Wert. Wobei sogar zu prüfen wäre ob nicht der Installateur geschlafen hat und somit selbst nachbessern muss.
fab101
Ok, vielen Dank bisher. Ich verstehe, man könnte die Bodenverbindung optimieren.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten für den Luftschall, s. meine Eingangsfrage?
rick2018
rick2018
Schallschutz bzw. Reduzierung besteht aus mehreren Komponenten. Du könntest eine Schallschutztüre einbauen. Bringt aber nur was wenn die Wände nicht viel Schall durchlassen.
Zu bedenken wären auch eventuelle Probleme mit Temperatur und Belüftung wenn du den Raum abdichtest. Hast du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Hier kann ebenfalls Schallübertragung stattfinden...
Ob du die Wärmepumpe „einhausen“ kannst würde ich eher mit dem Hersteller abklären. Wärmestau usw.
fab101
Danke. Mir ging es eher um Taktik, direkt an der Wärmepumpe optimieren (ggf. teure Einhausung mit Hersteller) oder den Raum mit Bordmitteln optimieren.
Ich starte mal mit dem Hersteller.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalldämmung von Erdwärmepumpe im Technikraum
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
12Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
13Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
14Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
