Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ?
4,60 Stern(e) 10 Votes
mertmk3
Für diejenigen die über die Suche hier herfinden:
Ich habe nun bei zwei Türanbietern empfohlen bekommen die Lüftung über die Zarge zu machen. Es gibt auch Hersteller die das fertig anbieten, es reicht aber wenn man mit einer Oberfräse und ein wenig handwerklichem Geschick die Ausklinkunk selbst anbringt. Besonders wenn man selbst verbaut sehr attraktiv.
jolt
Ich grabe den alten Thread nochmal aus.
Wir bauen ebenfalls neu und mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Insgesamt gibt es nach Studium dieses Threads (von Wabe mal abgesehen) ja vier Möglichkeiten, die preislich immer teurer werden.
  1. Röhrenspan und alles ganz normal verbauen
  2. Röhrenspan mit Schallex, dann aber oben in die Zarge einfräsen wg. Kontrollierte-Wohnraumlüftung
  3. Vollspan und alles ganz normal verbauen
  4. Vollspan mit Schallex, dann aber oben in die Zarge einfräsen wg. Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Hat jemand praktische Erfahrungen ob es zwischen Schallex oder ähnlicher Absenkung in Kombination mit einfräsen vs. "ganz normal" einbauen einen positiven Effekt gibt?
Was ergibt für Schlafräume und Kinderzimmer am meisten Sinn?
Danke euch
Hangman
Hangman
Es gibt auch schalldämmende Absenkdichtungen die dennoch Luft durchlassen: google mal nach "Planet MinE". Schalldämmung und Luftvolumina sind in den Datenblättern sehr präzise angegeben... ist halt ein Schweizer Hersteller ;) Die Türen selbst sind ziemlich massive Röhrenspanplatten in ca 50mm Stärke mit Doppelfalz (da flächenbündige Blockzarge). Wir haben das in einem Wohnraum-nahen Bad gemacht und sind zufrieden.
Theoretisch könnte kritische Räume auch auch ohne Überströmung ausführen indem man in diesen Räumen Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Zuluft und Abluft vorsieht. Das müsste man allerdings mit dem Lüftungsplaner besprechen und Lüftungs-Kurzschlüsse zu vermeiden.
K1300S
K1300S
Wir haben uns dafür entschieden, die besonders schallgedämmten Räume Kontrollierte-Wohnraumlüftung-technisch zu separieren, so dass keine Zargenlüfter nötig sind, denn da Schall durch die Luft übertragen wird, ist jede Lüftung auch eine Schallbrücke und in diesem Zusammenhang kontraproduktiv.
Zuletzt aktualisiert 25.02.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1317 Themen mit insgesamt 15168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ?
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
5Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
9Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
11Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
12Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
13Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
16Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
17Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
18Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
