Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ?
4,60 Stern(e) 10 Votes
mertmk3
Für diejenigen die über die Suche hier herfinden:
Ich habe nun bei zwei Türanbietern empfohlen bekommen die Lüftung über die Zarge zu machen. Es gibt auch Hersteller die das fertig anbieten, es reicht aber wenn man mit einer Oberfräse und ein wenig handwerklichem Geschick die Ausklinkunk selbst anbringt. Besonders wenn man selbst verbaut sehr attraktiv.
jolt
Ich grabe den alten Thread nochmal aus.
Wir bauen ebenfalls neu und mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Insgesamt gibt es nach Studium dieses Threads (von Wabe mal abgesehen) ja vier Möglichkeiten, die preislich immer teurer werden.
  1. Röhrenspan und alles ganz normal verbauen
  2. Röhrenspan mit Schallex, dann aber oben in die Zarge einfräsen wg. Kontrollierte-Wohnraumlüftung
  3. Vollspan und alles ganz normal verbauen
  4. Vollspan mit Schallex, dann aber oben in die Zarge einfräsen wg. Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Hat jemand praktische Erfahrungen ob es zwischen Schallex oder ähnlicher Absenkung in Kombination mit einfräsen vs. "ganz normal" einbauen einen positiven Effekt gibt?
Was ergibt für Schlafräume und Kinderzimmer am meisten Sinn?
Danke euch
Hangman
Hangman
Es gibt auch schalldämmende Absenkdichtungen die dennoch Luft durchlassen: google mal nach "Planet MinE". Schalldämmung und Luftvolumina sind in den Datenblättern sehr präzise angegeben... ist halt ein Schweizer Hersteller ;) Die Türen selbst sind ziemlich massive Röhrenspanplatten in ca 50mm Stärke mit Doppelfalz (da flächenbündige Blockzarge). Wir haben das in einem Wohnraum-nahen Bad gemacht und sind zufrieden.
Theoretisch könnte kritische Räume auch auch ohne Überströmung ausführen indem man in diesen Räumen Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Zuluft und Abluft vorsieht. Das müsste man allerdings mit dem Lüftungsplaner besprechen und Lüftungs-Kurzschlüsse zu vermeiden.
K1300S
K1300S
Wir haben uns dafür entschieden, die besonders schallgedämmten Räume Kontrollierte-Wohnraumlüftung-technisch zu separieren, so dass keine Zargenlüfter nötig sind, denn da Schall durch die Luft übertragen wird, ist jede Lüftung auch eine Schallbrücke und in diesem Zusammenhang kontraproduktiv.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ?
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
3Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
5Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
6Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
7Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
8Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
9Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
10Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
13Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
14Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
15Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
19Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
20Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
