Schalsteine - Fließbeton
Sebastian79
Ne, das ist schon was ganz anderes - bei den Schalsteinen muss nur die unterste Lage stimmen, bei KS musst Du schon mauern können - oder halt kleben, aber auch da wirst Du ausgleichen müssen .
Sonst geb ich Dir recht - diese einfachsten Dinge sollte man beherrschen.
Steven
Hallo Jochen
KS kosten mich fast das Doppelte an Materialkosten. außerdem kann ich nicht mauern und müsste dafür jemanden kommen lassen. Ich arbeite gerne mit Beton und Steinen. Die Schalsteine sind ziemlich easy zu bearbeiten. Nur das Betonstampfen ist eine menge Arbeit.
Keiner einen Tipp, wie ich Beton dünner bekomme, ohne mehr Wasser zu nehmen?
Stefan
Steven
Hä? Ist die Frage echt ernst gemeint?
Hallo Sebastian
das ist ernst gemeint.
Wenn das so einfach ist, kannst du mir doch sagen, mit welchem Zusatz ich den Beton flüssiger bekomme, ohne mehr Wasser zu nehmen. Mehr Wasser ist schließlich kontraproduktiv.
Die Bewehrung gibt mir ein Statiker vor.
Steven
Sebastian79
Gibt ja Fließverbesserer, aber es scheint mir, dass Du praktisch Wasser da reinkippen willst, damit du nicht verdichten musst.
Das wirst Du aber müssen, denn so flüssig kannst das nicht machen. Kannst Dir keine Rüttelflasche leihen?
Steven
Hallo Sebastian
Wasser will ich nicht mehr reinkippen. Aber flüssiger sollte der Beton schon sein. Die letzten Schalsteine, ca. 20m², habe ich mit erdfeuchten Beton verfüllt. Und dann gestampft. Das ging richtig in die Knochen. Aber der ist knallhart. Da kommt kein Panzer durch.
Eine Rüttelflasche leihen ist kein Problem. Aber funktioniert das bei den Schalsteinen? Ich befürchte, die Steine werden etwas aus der flucht geraten.
Steven
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5004 Themen mit insgesamt 99397 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalsteine - Fließbeton
1Gartenmauer mauern - Materialien und Vorgehen? 18
2Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
3Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
4Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
5Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
6Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
7Fliesen auf Beton entfernen 16
8WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
9Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
10Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
11Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
12Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
13Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
14Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
15Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
16Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
17Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
18Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
19Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
20Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
