Schalsteine - Fließbeton
Sebastian79
Ne, das ist schon was ganz anderes - bei den Schalsteinen muss nur die unterste Lage stimmen, bei KS musst Du schon mauern können - oder halt kleben, aber auch da wirst Du ausgleichen müssen .
Sonst geb ich Dir recht - diese einfachsten Dinge sollte man beherrschen.
Steven
Hallo Jochen
KS kosten mich fast das Doppelte an Materialkosten. außerdem kann ich nicht mauern und müsste dafür jemanden kommen lassen. Ich arbeite gerne mit Beton und Steinen. Die Schalsteine sind ziemlich easy zu bearbeiten. Nur das Betonstampfen ist eine menge Arbeit.
Keiner einen Tipp, wie ich Beton dünner bekomme, ohne mehr Wasser zu nehmen?
Stefan
Steven
Hä? Ist die Frage echt ernst gemeint?
Hallo Sebastian
das ist ernst gemeint.
Wenn das so einfach ist, kannst du mir doch sagen, mit welchem Zusatz ich den Beton flüssiger bekomme, ohne mehr Wasser zu nehmen. Mehr Wasser ist schließlich kontraproduktiv.
Die Bewehrung gibt mir ein Statiker vor.
Steven
Sebastian79
Gibt ja Fließverbesserer, aber es scheint mir, dass Du praktisch Wasser da reinkippen willst, damit du nicht verdichten musst.
Das wirst Du aber müssen, denn so flüssig kannst das nicht machen. Kannst Dir keine Rüttelflasche leihen?
Steven
Hallo Sebastian
Wasser will ich nicht mehr reinkippen. Aber flüssiger sollte der Beton schon sein. Die letzten Schalsteine, ca. 20m², habe ich mit erdfeuchten Beton verfüllt. Und dann gestampft. Das ging richtig in die Knochen. Aber der ist knallhart. Da kommt kein Panzer durch.
Eine Rüttelflasche leihen ist kein Problem. Aber funktioniert das bei den Schalsteinen? Ich befürchte, die Steine werden etwas aus der flucht geraten.
Steven
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalsteine - Fließbeton
1Gartenmauer mauern - Materialien und Vorgehen? 18
2Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
3Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
4Fliesen auf Beton entfernen 16
5WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
6Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
7Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
8Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
9Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
10Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? 25
11Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
12Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
13Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
14Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
15Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
16Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
17Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
18Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
19Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
20Wieviel Abweichung beim Mauern ist akzeptabel? 29
