Schaumglasschotter ja/nein?
Bauexperte
Nicht dafür SirSydom .... ich finde, man muß nicht jeden Quatsch mitmachen ... auch, wenn ich diesen Blödsinn nicht wissenschaftlich beweisen kann (Hinweis, bevor mir wieder Jemand mit fehlenden Nachweisen kommt). Manchmal reicht imho schlicht gesunder Menschenverstand
Liebe Grüsse, Bauexperte
Sebastian79
Gegen das Erdreich dämmen macht schon Sinn - zumindest an den Seiten . Unter der Bodenplatte ist es m.M.n. auch Unsinn und sehe es wie Bauexperte mit der Druckbelastung, dass ich der einfach vom Bauchgefühl her nicht traue.
SirSydom
Nach den Energieeinsparverordnung-Berechnung geht ja schon ein gewisser Wärmefluss auch durch die Bodenplatte, zudem liegt ja zwischen der wärmsten Stelle im Haus, die Fußbodenheizung-Rohre, und der kalten Bodenplatte nur 12cm EPS. Zwischen der WW-Zirku und der Bodenplatte ist sogar noch weniger Dämmung.
Da war ich am Zweifeln, denn rechnerisch war das schon ein erheblicher Wärmefluss.
Aber wenn ihr Praktiker das so sagt
Sebastian79
Ich denke, Du siehst das in Bezug auf die Leitungen schon richtig - es muss aber zwischen mit und ohne Keller unterschieden werden (auf dem Kellerboden liegen normal keine/kaum, Leitungen, auf dem EG-Boden aber mehr).
Rechnerisch haben wir das mit PUR gelöst, um den Bodenaufbau nicht "kaputt" zu machen - ob 12cm EPS da reichen, wird ja die Wärmeschutzberechnung sagen müssen.
Steffi33
Ich hätte sehr gern Schaumglasschotter (SGS) als Perimeterdämmung gehabt.. (und auf all das Styro... Zeugs verzichtet) Was man über SGS liest, hört sich meiner Meinung nach, genial an. Allerdings reagierte unser Planer wie fast alle hier. Im Sinne von: och nö.. haben wir ja noch nie gemacht. Wo sollen wir denn dann die Leitungen der Fußbodenheizung drauftackern. Eigentlich findet man im Internet sehr viele Infos. Beim Hersteller "Veriso" habe ich auch Preise gesehen (Kubikmeter.. muss man sich dann über die Dicke den qm-Preis ausrechnen, und zzgl. Mwst). Ist natürlich teurer.. der einzige Wermutstropfen..
LG Steffi.
PS. Eine Außenmauer dämmt man doch auch am besten von außen und nicht an den Innenseiten. So ähnlich stelle ich es mir auch bei der Bodenplatte vor, lieber gleich unter der Bodenplatte dämmen, als erst darüber (das ist jetzt aber nur mein "Bauchgefühl"
stiff80
Bei unserem Bungalow soll die Bodenplatte auf Streifenfundament. Der Energieeinsparverordnung Berater hat Dämmung unter und auf der Bodenplatte vorgeschlagen. Wie soll dann aber mit den Fundamenten Verfahren werden? Die sind ja nicht gedämmt. Macht das dann überhaupt Sinn?
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1016 Themen mit insgesamt 7742 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schaumglasschotter ja/nein?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
3Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
4Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
5Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
6Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
7Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
8Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
9Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
10Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
11Höhe für Fußbodenheizung 10
12Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
13Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
14Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
15Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
16Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
17Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder? 15
18Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
19Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
20Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
