Scheiben bei kalten Außentemperaturen innen nass - Ursachensuche
4,80 Stern(e) 8 Votes
Nanopixel
Sobald die Temperaturen draußen gegen 0 gehen, zeigt sich bei uns im Wohnzimmer folgendes Bild (siehe Anhang). Die Scheiben der Schiebetür beschlagen über Nacht von innen so sehr, dass das Wasser sogar an der Scheibe herunter läuft und unten Pfützen bildet.
Man muss dazu sagen, dass die Fenster links im Bild bereits erneuert wurden (3-fach verglast) und die besagte Tür noch nicht (Alter unbekannt). Das Wasser entsteht immer hinter den zugezogenen Plissees über Nacht, wenn die Temperatur im Zimmer sinkt.
Jetzt stelle ich mir die Frage, liegt dieser Effekt am Alter der Schiebetür, so dass die Oberfläche kälter ist und das Wasser dort kondensiert und an den neueren Fenstern nicht. Oder tritt dieses Kondensat nur dort auf statt an den neueren Fenstern, weil unter letzteren der Heizkörper hängt und das dort verhindert?
Oder liegen hier ganz andere Probleme zugrunde?
Danke im Voraus für eure Meinungen.
Gruß
Nanopixel
Temperatur tagsüber 21°, nachts 17°. Luftfeuchte liegt so zwischen 50 und 60%
Die zugezogenen Plissees können aber nicht das alleinige Problem sein, denn die an den neueren Fenstern sind auch zugezogen und da schlägt sich keine Feuchtigkeit nieder.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die älteren Fenster werden halt kälter als die Neuen und so schlägt sich hier die Feuchtigkeit nieder.
Für höhere Temperaturen nachts sorgen oder etwas gegen die Luftfeuchtigkeit tun.
HausiKlausi
HausiKlausi
Ich denke beides trägt zu dieser Verteilung bei. Dreifachverglasung könnte das Problem mindern, aber möglicherweise nicht beseitigen, v.a. solange die Plissees verhindern, dass die Luft die Feuchtigkeit wieder mit "in den Raum nehmen" kann.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Scheiben bei kalten Außentemperaturen innen nass - Ursachensuche
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
3Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
4Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
6Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
7Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
8Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
9Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
12Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
13Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
14Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
15Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
16Angebot für Fenster und Raffstores 11
17Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
18Nachträglich Fenster einbauen? 25
19Schiebetür auf tragender Innenwand - Wie verkleiden? 24
20Schiebetür für Nische Empfehlungen? 11
