Schutz einer Fichtenholzfassade
Myrna_Loy
Vergrauungslasur ist ein bisschen tricky. Die wäscht sich mit der Zeit unterschiedlich stark aus und dann hat das Haus den Look einer rausgewachsenen Blondierung. Und man sollte keine Gegenstände aus Holz im Tropfbereich der Fassade stellen, das Zeugs färbt ab.
Owatrol ist super!
Nordlys
Nordlys
Du musst Textrol schon alle paar Jahre auffrischen. Ich würde Nadelholz in unserem feuchten Klima nicht ungeschützt lassen.
Gecko1927
konstruktiver Holzschutz!
Die Fassade muss ordenltich hinterlüftet sein - Staunässe vermeiden.
Alles was es an Anstrichen gibt bringt entweder nicht viel (transpareneter Uv Schutz), wäscht sich unterschiedlich stark ab (Fleckenbildung), blättert ab, ist giftig und/oder muss alle paar Jahre erneuert werden.
Wenn ihr kein Schwedenrot wollt und nicht alle paar Jahre die Fassade streichen wollt, würde ich es natur belassen.
Den transparenten UV Schutz der 20 Jahre hält und euer Holz wie neu aussehen lässt gibt es nicht.
Wer einmal streicht, streicht immer - also fangt euch das gar nicht erst an.
Tipp: Im Alpenvorland nimmt man für sowas üblicherweise Lärche und keine Fichte, zumindest bei Wohnhäusern.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schutz einer Fichtenholzfassade
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
3Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
4Holz oder Stein rund um den Pool? 15
5Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
6Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
7Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
8Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
9Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
10Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
11Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
12Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
13Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
14Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
15Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
16Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
17Welche Fassade ist besser? 33
18Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
19Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
