Selbstklebende Trittschalldämmung
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Selbstklebende Trittschalldämmung
SebastianH.
Ja es geht um die Erstverlegung im Einfamilienhaus.
Was ich mich immer frage, ist eine Trittschaldämmung beim Verlkleben nicht notwendig? Und was macht das Material, das möcht ja auch im verkleben Zustand irgendwo hin !?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Die Frage 1 ist in der Weise zu beantworten, dass die Trittschalldämmung unter einem Estrich seine Aufgabe voll und ganz erfüllt. Weitergehende Schichten, welche zur Minimierung eines Tritt- und Körperschalls dienen (sollen) sind bei flächiger Verklebung eines Oberbelages nicht sinnvoll.
Die Anforderungen an den Schallschutz sind in einem Einfamilienhaus ohnehin nicht so bedeutsam wie in einem Mehrfamilienhaus.
In verklebtem Zustand wird das Material seine Spannungen, welche beim Ausdehnen oder Zusammenziehen entstehen, innerhalb des Materials neutralisieren.
Bei Parkett entstehen im Winter an der Oberfläche erkennbare Fugen, welche sich meist jedoch nicht bis in die untere Materialzone fortsetzen (außer genageltes Parkett)
Und das kann man als Prinzip sehen, wie ein verklebtes Material seine Spannungen abbaut.
SebastianH.
Ok, danke für die Infos. Ich denke verkleben ist das Ziel. Wenn der Estrich es her gibt müsste doch rein theoretisch auch nicht gespachtelt werden !? Aber wahrscheinlich ist es besser, dass trotzdem mit machen zu lassen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Eine Spachtelmasse hat nicht nur die Aufgabe einer Egalisierung des Velegeuntergrundes, sondern auch, um eine gleichmäßig saugfähige Oberfläche für das in jedem Dispersionsklebstoff beinhaltete Wasser zu schaffen.
Bei einer Fliesenverlegung im Mittelbett könnte man (nach Grundierung) auch auf eine Spachtelung verzichten.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Selbstklebende Trittschalldämmung
1Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
2Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
3Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
4Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
5Kombination Fließen und Parkett 14
6Kann sich eine Durchschnittsfamilie überhaupt ein Einfamilienhaus leisten? 140
7Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
8Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
9Grober Bauplanentwurf Einfamilienhaus inkl. Doppelgarage und Einl 26
10Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
11Kostenschätzung Einfamilienhaus in der Nähe von Heidelberg 45
12Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
13Designboden / Vinylboden: Schwimmend verlegen oder verkleben? 15
14verlegter Parkett spreiselt 12
15Löcher im neu verlegten Parkett 10
16Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
17Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? 131
18Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
19Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
20Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
