Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik
5,00 Stern(e) 3 Votes
KlaRa
KlaRa
Moderator
"...Gussasphalt geht nur solange die Fenster bzw. Verglasung noch nicht vorhanden sind!"
Sorry, liebe Gemeinde, doch wenn denn im Rahmen des hier geführten Gedankenaustausches so grober Unsinn veröffentlicht wird, muss ich einmal meine Stimme erheben!
Ein Gussasphaltestrich kann selbstverständlich auch bei bereits eingebauten Glasscheiben eingebaut werden. Warum auch nicht? Die hohe Einbautemperatur des Estrichs (heute um die 170°C) hat mit den Fenstern nichts, überhaupt nichts zu tun! Warum auch?
Vor wenigen Jahren wurde meinerseits in einem zu sanierenden Hochhaus in Trier aufgrund fehlender Aufbauhöhen des Fußbodens überall Gussasphalt empfohlen und auch eingebaut. So wie in tausenden von Wohnobjekten jedes Jahr. Der Estrich darf zudem auch nur dann eingebaut werden, wenn äußere Witterungseinflüsse (wie Wind- und Regenschlag in die Räumlichkeiten) ausgeschlossen werden können.
Wenn denn (und hier wende ich mich bewusst nur an alle sogenannten Halbwissenden) wenn denn eine Anfrage aus der Gemeinde an uns herangetragen wird, dann sollten sich diejenigen ohne Fachwissen nicht aktiv an einem Verwirrspiel durch Falschmeldungen beteiligen.
Der Grundgedanke, einen Gussasphaltestrich zu wählen, kann eigentlich niemals falsch sein. Es sei denn, die Fläche ist zu klein.
Denn kein Asphalteur wird für (beispielsweise) nur 5m² Flächengröße einen 5m³-Kocher anschmeißen! Wegen der benötigten Wärmeenergie.
Gruß: KlaRa
MundS
@KlaRa
Der Gussasphalt wird mit Max 230°C eingebracht, diese Temperatur reicht um bodentiefe Verglasungen einseitig und partiell so zu erwärmen, dass sie zerstört werden.
Diese thermischen Spannungsrisse sind mehr als dokumentiert und nachweisbar;
KlaRa
KlaRa
Moderator
Noch einmal: wer den aktuellen Sachstand nicht kennt, sollte sich mit derartigen Veröffentlichungen zurückhalten.
Gussasphaltestriche wurden (diese Zeitform ist richtig) bei Temperaturen bis 230°C eingebaut. Seit ca. 2 Jahren allerdings nur noch bei ca. 170°C.
Werden bodennahe Fensterscheiben vorgefunden, so können diese mit hitzeabweisenden Dämmmaterialien für den Zeitraum des Estricheinbaus geschützt werden.
Die Mär von berstenden Glasscheiben während eines EInbaus ist deswegen etwas für kalte Winternächte, um dort vor dem offenen Feuer bei Kindern für Kurzweil zu sorgen. In rein technischer Sicht hat diese Aussage allerdings keinerlei Bestandsaussicht!
Der heiße Gussasphalt wird auch heute noch überwiegend Stück für Stück auf den Schultern von Bauarbeitern an die Verarbeitungsstelle getragen. Eine sehr unangenehme Arbeit, sicherlich, welche bei Brillenträgern auch nicht zum explosionsartigen Bersten des Glases führt.
DieScholz´ens
DieScholz´ens
also Kurzes update....es werden die Fliesen, und wir schauen wo wir mit dem Budget landen evtl. sind ja die Fenster noch drin .
aber da hole ich mir dann Angebote rein wenn es spruchreif ist.
Danke Euch
DieScholz´ens
DieScholz´ens
es ist nun etwas Zeit vergangen und etliche Baumaßnahmen sind erfolgt.
Der Boden war ja ein großes Thema und wir haben ( wie ich finde einen tollen Kompromiss gefunden.
Einen Spachtelboden ( nicht ganz so wolkig wie ein Sichtbeton) aber auch Fugenlos ( Dehnungsfugen natürlich vorhanden) und wir konnten diesen Boden kompl. vom normalen Boden in die Dusch und über die Wand in der Dusche ziehen.
In Kombination mit dem Altholz-Eichen-Dielen im Whz ein echter Hingucker
anbei ein paar Bilder
lg claudia
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik
1Wie schalldicht sind Fenster? 15
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
