Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 9 der Diskussion zum Thema: Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen
EinrichtungsNiete
Ich habe noch mal genauer auf die Verbindungsstifte im Link geschaut. Hier wurde berichtet, dass mit Flacheisen verbunden, sich die Front beim Öffnen nach vorn biegt. Von daher scheinen mir die angebotenen Verbindungsstifte zu dünn zu sein. Vielleicht lassen sich noch andere finden. Ich habe auch bloß gegoogelt.
Du hast zumindest den richtigen Begriff für die Suche verwendet.
Bei meiner Suche kamen immer nur Küchenstudios etc. die das Verstiften als Leistung anbieten, aber nie die Stifte selbst...
Das Problem mit dem Verbiegen kommt wohl daher, dass die Frontbefestigung am Geschirrspüler erst bei ca. 21cm von oben beginnt, bei einer 20-20-40 Teilung ist auf der obersten Front also nur der Griff, aber keine Befestigung am Geschirrspüler.
Und ein Flacheisen allein kann den Biegekräften beim Ziehen am Griff wohl nicht standhalten.
Aber vielleicht klappt es ja mit Verstiften Flacheisen.
Denn die Stifte haben ja einen Distanzring, und der sollte doch als Stütze wirken und so verhindern können, dass sich das Flacheisen biegt und die obere Front nach vorne kippt...
Ich habe bei mir eine ganze Front genommen aber ich denke mir, es sollte doch funktionieren wenn ich diese Kunststoff-Halter, welche an die Front geschraubt werden müssen nicht direkt an die Front geschraubt werden sondern mittels "Abstandshalter" und etwas längeren Schrauben an der Front befestige. Dann erhöht sich der Abstand zwischen Geschirrspüler-Türe und Front um die Stärke der Abstandshalter und man kann dazwischen ein Flacheisen/Vaglig o.ä. montieren.
mfg
Sektionschef
Genau das wäre mein Plan gewesen.
Aber:
Das wird nicht funktionieren, da die Tür dann beim öffnen unten gegen den Geschirrspüler stößt.
Die Tür schwenkt auf voller Breite in den Geschirrspüler. Da ist gerade noch Platz für diese Gummimatte. Wenn du die Tür mit Abstand anschraubst, sind das genau die Millimeter an Spiel die man für das einschwenken benötigt..
Danke, diese Info hat mir gefehlt!
Leider steht in der Anleitung des Geschirrspüler nichts von einer maximalen Frontdicke, nur Breite und Höhe sind angegeben.
Aber die Matte soll ja sowieso bei Ikea nicht richtig funktionieren, und sich immer vor die Sockelleiste schieben.
Die werd ich also wahrscheinlich weglassen.
Coletrickle_7808
Ich habe auch 40-20-20...werde das dann jeweils mit einer kompletten Front einrahmen. Also rechts Geschirrspüler und links Eckschrank.
NICQ
Hallo Zusammen,
ich habe mich extra wegen dieses Themas hier angemeldet. Zunächst einmal ein großes Dankeschön an alle, die hier ihre Erfahrungen mit der Problematik teilen.
Ich möchte ebenfalls einen nicht-IKEA Spüler verbauen, tendiere allerdings zu einem Bosch in Standardgröße.
Wenn ich die Zeichnung richtig interpretiere, muss der Abstand zwischen zu montierender Frontblende und Boden mindestens 90mm betragen.
Angenommen, ich würde die Füße meiner Metod ebenfalls auf 90mm statt auf 80mm einstellen und die Lücke, die zwischen Geschirrspüler-Oberseite und Arbeitsplatte entsteht, in Kauf nehmen.
So sollte eine 60x80 Front am Geschirrspüler doch unten und oben bündig mit den seitlich daneben liegenden Fronten abschließen und sich vollständig öffnen lassen, ohne am Sockel anzustoßen.
Ist mir ein Denkfehler unterlaufen oder übersehe ich hier etwas?
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar, die Aussagen der Verkäufer im Markt waren leider wenig brauchbar.
Grüße, Nico
I
IKEA-Experte
Hallo, das sollte so funktionieren. Praktische Erfahrungsberichte gibt es bisher darüber noch nicht.
Da es im oberen Korb eines Geschirrspüler schnell in der Höhe zu knapp wird, würde ich immer ein XXL Gerät nehmen, wenn es in die Küche passt.
NICQ
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
Ich werde es so versuchen und bei Gelegenheit gerne berichten, kann allerdings noch ein paar Wochen dauern bis die Küche dann steht
hofiak
Hallo ,
wir haben Siemens Geschirrspüler mit Vario-Scharnier , ich ließ die Frontpanels beim Tischler einfräsen , und dann mit Väglig-Schienen verbunden . Siehe meine Bildergallerie -
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 909 Themen mit insgesamt 5579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen
1Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
2Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? 27
3Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
4Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
5IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene 10
6IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
7Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
8Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
9Ikea Elektrogrossgeräte / GARANTIE 12
10Welchen Küchengeräte vom Ikea?? 17
11Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) 61
12IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
13Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD 10
14Neue Küche wird eine von Ikea 14
15Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
16Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) 16
17Fragen zur Bosch SMV GSP in Ikea Metod Küchenzeile 11
18GSP , Backofen und Kcohfeld Neff in Ikea Metod 10
19Ikea Rationell Schublade Befestigungen für Küchenfront 10
20178er Kühl-Gefrier-Kombi in 220er Ikea Metod Schrank bekommen 10
