Sind die Türen zu teuer? Kalkulation Hauskosten
Bauexperte
@Bauexperte: mit welchen werten rechnest du? Da Gibts ja auch über eine Handvoll werte.
Für das reine Haus bei mittlerem Standard und Qualität sowie als Kfw 70-Effizienzhaus mit € 1.500,00/qm/WF. Dann kommt die Technik/der Wärmeerzeugung - in Deinem Fall der Ofen - und die unterkellerte D-Garage hinzu. Der Wert für das reine Einfamilienhaus "hinkt" in sofern, als das dieser Wert sich mit zunehmender WF nach unten korrigiert. Gleichzeitig läßt er Luft und die Bauherren freuen sich, wenn es am Ende preiswerter wird; eine seriöse Finanzierung sollte jedoch diesen Wert pro qm/WF nicht unterschreiten - es ist Nichts teurer, als eine Nachfinanzierung !
Wenn Du Dich hier auf dem HBF ein wenig mehr einliest, wirst Du feststellen, daß ich im Wesentlichen richtig liege, was die reinen Erstellungskosten eines Einfamilienhaus betreffen; sofern die User hier ihre diesbezüglichen Erfahrungen offen darlegen natürlich
Die meisten Bauherren - so offensichtlich auch "Baufie" - teilen das Gesamtvolumen durch qm/WF; das ist nicht richtig. Zum Einen kann ein Haus ohne D-Garage bezogen werden, zum Anderen gehören die typischen Baunebenkosten nicht in den qm-Preis pro WF !
Freundliche Grüße
Massivhaus85
Nach Bruttorauminhaltsberechnung kommt das hier raus:
Für ein Haus mit mittlerer Ausstattung ohne Eigenleistung rechnet man 280 € pro cbm. Für die Garage und Keller 80 €
Haus 882 m³ x 280 = 246.960,-
Garage 535 x 80 = 48.060,-
Gesamt: 295.020,- €
Shism
Wenn du die Räume nur hoch genug machst dann kommt das schon hin... so ab 5m aufwärts würde ich tippen...
wer ist denn "man" und was soll denn in diesen kosten alles drin sein? Schlüsselfertig?
Baufie
Ich hab mich vor kurzem mit nem Bauunternehmer hier in BaWü unterhalten. der rechnet pro cbm mit 320-350 EURO schlüsselfertig.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1303 Themen mit insgesamt 15074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sind die Türen zu teuer? Kalkulation Hauskosten
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Verbesserungsvorschläge? 62
2Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
3Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
4Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
5Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
6Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
7Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Anregungen für Neulinge 13
9Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
10Finanzierung Einfamilienhaus 950.000 €; Kredithöhe 750.000, Eigenkapital 200.000 79
11Finanzierung eines Einfamilienhaus mit 170qm 30
12Grundriss: klassisches Einfamilienhaus ca. 180m2 auf 1800m2 Grundstück 13
13Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
14Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
15Neubau Einfamilienhaus ca. 150 m2 mit Kellergarage 18
16Baukosten Einfamilienhaus Schätzung nach qm oder Kubatur 10
172 schmale Einfamilienhaus vs. Doppelhaus - gibt es andere Möglichkeiten??? 15
18Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
19Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
20Garage im Haus oder Carport daneben 10
