Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich?
4,30 Stern(e) 3 Votes
knalltüte
Was mir da noch einfällt: Garagen stehen ja oft an der Grenze als Grenzbebauung. Glaube, da ist dann eine Solaranlage obendrauf nicht ohne weiteres möglich, weil es eventuell zu hoch wird?
Landesbauordnung NRW sieht z.B. wg. Brandschutz !! einen Abstand von 1.25m zur Grenze vor. Aber tatsächlich ist eine (gegenläufig) aufgeständerte PC auf dem Garagenflachdach oft recht günstig zu relalisieren. Seht doch einfach einen weiteren MPP vor am WR (WR passend auslegen lassen) und lasst die direkt mitbauen. Jede KWp zählt
hampshire
Eine Batterie in der Photovoltaik Anlage hat mit einem E-Auto in der Regel nichts zu tun. Die Entladeleistung der meisten Systeme bringt gerade mal 20 km Reichweite in der Stunde und mit 10kW aus einer üblichen Batterie fährst Du vielleicht 60km weit. Der Gedanke ist weit verbreitet aber ziemlicher Quatsch. Überschusseinspeisung aus der Photovoltaik Anlage ins Auto lohnt.
Auf der Garage ist Photovoltaik kein Problem. Eine Batterie in der Garage wird thermisch belastet, das hat sie nicht sehr gern, daher besser in die beheizte Hülle des Hauses damit.
Grundaus
Bitte ohne Batterie / Speicher bauen, außer es wird so gefördert dass es fast nichts kostet. Das lohnt sich nie, da die kWh aus dem Speicher deutlich über 30 Cent kommt.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich?
1Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
2Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
3Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
4Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
7Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
8Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
9Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
10Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
11Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
12Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
17Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
18Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
19Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
20KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
