Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bau-beendet
So, ich muss mich mal langsam dem Thema stellen.
Rauspund liegt seit dem Rohbau schon im Spitzboden. Und überlege grade wie ich das richtig angehe.
Aktuell war angedacht den Rauspund von Gibel zu Gibel zu verlegen. Als quer über die (Kehl?-)Balken vom Dachstuhl (auf dem man dann ja quasi läuft und von Traufe zu Traufe geht)
Somit würde aber der Rauspund direkt über/auf der Dämmung liegen die dann zwischen den Balken liegt, wegem dem Thema Luftzirkulation.
Hier kamen schon mal vor ewigkeiten Tipps dazu, das zu "erhöhen". Jetzt dachte ich, um nicht in mehreren (unnötigen) Lagen in die Höhe zu gehen, statt den Rauspund der länge nach zu verlegen, lieber eine Lattung der Länge nach verlegen, also von Gibel zu Gibel. In welchen Abstand dann die Lattung zueinander? Und den Rauspund dann zu drehen und auf die Lattung zu legen, in dem Fall dann von Traufe zu Traufe.
Nun müsste ja oben noch zugeschnitten werden, ist es schlimm wenn so Schnittreste, also eher so das feine Staubzeug was beim schneiden anfällt, auf der Dämmung landet, oder wie kann man dem vorbeugen?
Danke für Rückmeldungen!
Tolentino
Tolentino
Ja, kannst du so machen, 60cm Abstand, Sägestaub hab ich einfach fliegen und danach liegen lassen. Kannst theoretisch auch einen Sägeplatz machen den du vorher mit was auslegst.
Bau-beendet
Was zu erhöhen: den Aufbau oder die Luftzirkulation ? - interne Fundstellen darfst Du hier übrigens munter verlinken.
Den Aufbau. Will ich den Rauspund längs (von Giebel zu Giebel) verlegen, müsste ich auf den Balken die Lattung längs, dann eine quer und dann erst längs den Rauspund legen.
Bau-beendet
@Tolentino
welche Höhe / Breite der Lattung wäre da sinnvoll? 3x5 (breite/höhe) oder breiter ? Falls zwei Stöße vom Rauspund auf einer Latte liegen um entsprechend genügend Auflagefläche zu haben.
Tolentino
Tolentino
ja, würde 4*6 machen ist so nen Standardmaß. Ich habe ja nur aufgedoppelt und 2,5x4 gemacht (flach auf die Balken gelegt) und wenn ich mir vorstelle, ich hätte für die Dielen noch einen Zentimeter weniger gehabt, wäre es schon sehr eng geworden.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps
1Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
4Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
5Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
6Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
7Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
8Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
9Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 15
10Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
11Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
12Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
13KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
14Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
17Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
18Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
19Dämmung der obersten Geschossdecke 17
20Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
