daytona
geplant ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Splitvariante.
Das Außenteil soll ca. 10m entfernt vom Innenteil (HAR) stehen. Da die Bodenplatte noch nicht gegossen ist, stellt sich die Frage, ob man dann gleich in oder unterhalb dieser die Verbindungsleitungen zwischen Außen- und Innenteil verlegt bzw die Vorbereitungen (Leerrohr) trifft - wäre auch der kürzeste Weg.
Nun meine Fragen:
1.) Bei Befüllung mit Kältemittel ab einer "kritischen Menge" ist eine jährliche Dichtheitsprüfung vorgesehen. (aktuell noch keine Info wie viel Kältemittel wir theoretisch. benötigen). -> Was würde das evtl. für die Verlegung in oder unter der Bodenplatte bedeuten?? Alternative: Glykolbefüllung?
2.) Was wären die Anforderungen an das Material der Leitungen (Kunststoff, Metall)?
3.) Wie sieht es mit Isolierung aus? Zum einen wegen des Taupunktes (Kondensatbildung) zum anderen wegen möglicher Transmissionswärmeverlust gerade beim Freitauen bzw. Enteisen des Außenteils.
4.) Wie würde sich eine Isolierung grundsätzlich auf die Effizienz der Wärmepumpe auswirken? (Wäre die Verlegung in oder unterhalb der Bodenplatte mit dem Sole-Prinzip Wärmepumpe vergleichbar?)
Danke für eure Erfahrungen.
Nun meine Fragen:
