Split-Luftwärmepumpe - Dichtheitsprüfung und Befüllung
daytona
geplant ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Splitvariante.
Das Außenteil soll ca. 10m entfernt vom Innenteil (HAR) stehen. Da die Bodenplatte noch nicht gegossen ist, stellt sich die Frage, ob man dann gleich in oder unterhalb dieser die Verbindungsleitungen zwischen Außen- und Innenteil verlegt bzw die Vorbereitungen (Leerrohr) trifft - wäre auch der kürzeste Weg.
Nun meine Fragen:
1.) Bei Befüllung mit Kältemittel ab einer "kritischen Menge" ist eine jährliche Dichtheitsprüfung vorgesehen. (aktuell noch keine Info wie viel Kältemittel wir theoretisch. benötigen). -> Was würde das evtl. für die Verlegung in oder unter der Bodenplatte bedeuten?? Alternative: Glykolbefüllung?
2.) Was wären die Anforderungen an das Material der Leitungen (Kunststoff, Metall)?
3.) Wie sieht es mit Isolierung aus? Zum einen wegen des Taupunktes (Kondensatbildung) zum anderen wegen möglicher Transmissionswärmeverlust gerade beim Freitauen bzw. Enteisen des Außenteils.
4.) Wie würde sich eine Isolierung grundsätzlich auf die Effizienz der Wärmepumpe auswirken? (Wäre die Verlegung in oder unterhalb der Bodenplatte mit dem Sole-Prinzip Wärmepumpe vergleichbar?)
Danke für eure Erfahrungen.
torsan
Moin,
ich bin ja kein Experte, aber ich schreibe Dir mal meine Erfahrung:
- Bei uns wurden zwei KG-Rohre vorgesehen, in denen die Kältemittelleitungen verlegt wurden.
- Die Rohre beginnen im Hauswirtschaftsraum, gehen unter der Bodenplatte Garage entlang und enden hinter dieser.
- Isoliert sind nur die Kältemittelleitungen. Schwarz ummantelt.
Wichtig: Bei uns waren beide Seiten der KG-Rohre offen und wir hatten dadurch an Heiligabend eine Ratte im Hauswirtschaftsraum. Das war ein Spaß! Das KG-Rohr wurde durch Regen etwas freigespühlt und da ist der Nager dann rein.
Falls Du KG-Rohre verwendest, dann gleich die Außenseite versiegeln.
Grüßchen, torsan
daytona
@torsan,
hast du Kältemittel darauf als irgendwas mit R1xxx oder ein Glykolgemisch? Gab es da Empfehlungen von deinen Heizungsbauer oder Vorgaben vom Hersteller der Wärmepumpe?
Danke für den Tipp mit dem Tieröffnung
torsan
@daytona
ich kann Dir das gar nicht so beantworten. Die Heizung ist nicht "mein" Thema. Ich schaue zu Hause mal nach ob ich etwas finde.
Jepp, das mit der Ratte ist eine abendfüllende Geschichte!
Grüßchen, torsan
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Split-Luftwärmepumpe - Dichtheitsprüfung und Befüllung
1Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
4Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
5Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
6Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
7Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
8Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
9Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
10Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
11Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
12Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
13Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
14Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
15Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
16Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
17Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
18Bodenplatte in Teilbereiche gießen? 19
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
20Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? 13
