Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 6 Votes
O
Oetzberger
Man hat uns gesagt das, dass in Kombination mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht funktioniert. Wahrscheinlich hat man uns hier auch wieder Mist erzählt.
Ich verstehe noch nicht mal wie die auf diesen Mist kommen. Außer wegen Energieeinsparverordnung bzw kfw Vorgaben.
Z
Zaba12
Nix besonderes die Werte haben wir ohne Kühlfunktion durch die Luft-Wasser-Wärmepumpe so auch schon. Was man machen soll haben die meisten auch schon geschrieben.
Ausserdem hast Du echt Lust, die Luft-Wasser-Wärmepumpe das ganze Jahr durchlaufen zu lassen!?!
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wir haben seit einigen Tagen die Kühlungsfunktion der Luft-Wasser-Wärmepumpe im Einsatz. Bei gefühlter 38 Grad haben wir im EG 22-23 Grade und im OG zwischen 24-26. Hatte gehofft das sich der Kühlungseffekt stärker bemerkbar macht.
mich würde die "Rotationsgeschwindigkeit" eures Stromzählers interessieren ;)
Rorit2020
Neja mit ner richtigen Klimaanlage bringst du halt mehr Kälte rein. Der Wirkungsgrad ist ähnlich aber mehr als 25 KWh sind bei mir nicht möglich, dann wird der Boden zu kalt (Kondensat...) Das macht ne MonoSplit Klimaanlage in etwa 5 Stunden.
Wenn dir also die Zeit reicht um mit einem Gerät das ganze Haus zu kühlen, kannst du auch die Luftwärmepumpe nutzen. Nur dann hast du keine Entfeuchtung.
Das sollte man auch bedenken. Ich verbrauche etwa 5 KWh pro Tag (von der Photovoltaik bei 140qm) und konnte die letzten Jahre mit hinreichender Verschattung auch im Hochsommer die Temperatur unter 25 Grad halten. Wer mehr will muss halt ne Klima einbauen dann ist aber logischerweise auch der Stromverbrauch höher.
U
_Ugeen_
Das wird sich noch zeigen. Wir testen das alles ja erst seit kurzem.
Wenn es sich nicht lohnt dann natürlich nicht. Uns hat man eine Kühlung von 6-8 Grad versprochen. Die Hausbaufirma so wie die Heizungsfirma.
Gemauerte Wände (z. B. Ziegel oder noch besser Kalksandstein) und Geschossdecke aus Stahlbeton. Dach am besten mit Aufsparrendämmung aus Holzfaserplatten. Viel Masse bedeutet viel Temperaturpuffer. Wenn man es allerdings mal hat aufheizen lassen ist es zu spät, man muss konsequent tagsüber die Fenster zu und die Verschattung unten lassen
Tja wir haben YTONG, die Geschossdecke ist Beton und wir haben ein Kaltdach (d.h. keine Aufsparrendämmung oder ähnliches).
Hab eigentlich immer gesagt, wenn ich baue dann nur mit Klimaanlage. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion war der einzigre Grund warum ich mich dagegen entschieden habe. Nun werde ich mir wohl doch für die ganz heißen Tage eine mobile Klimaanlage zulegen müssen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
2KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
3Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? 72
4Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
9Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
10Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
11Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
12Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
15Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
16Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
17Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
18Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig 48
19Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
