Stadtvilla Grundriss 185m² - Bitte um Feedback!
4,40 Stern(e) 7 Votes
„Die Möbel ist eine Variable...“
Wenn Ihr die direkten Kritiken nicht versteht oder aufnehmt, dann baut Euer Haus so wie geplant. Manche müssen halt alles verteidigen, bevor sie überhaupt den Sinn der Antwort begreifen. Dazu gehört Ihr und dann soll es so sein. In diesen Entwurf gibt es nicht nur ein paar Schönheitskorrekturen, da stimmt immer noch nichts. Auch nicht auf Seite Sieben!
Aber das wird wohl von Deiner Seite aus nicht verstanden?
Ich geh mal davon aus, das ein gängiger Grundriss so vergewaltigt wurde, dass er so viele Wunden hat, dass er eben nicht mehr funktioniert. Und das wurde auch schon auf vorigen Seiten gesagt.
Dieses Nichtverstehen vermittelt mir, dass Beiträge eigentlich „über“ sind.
Das ist ein Tisch, der mind. 110 cm tief ist und 200 cm lang und passt nicht zu:
Ich würde auch Essen/Kochen in die 30qm platzieren und Sofa in die 20 qm.
Speisekammer dann vom Flur aus zu begehen. Außerdem die Anpassungen von Opalau bezüglich Arbeitszimmer und Windfang.
Nur teilweise einverstanden. Eine durchgängige Garderobe ist ausgeschlossen, denn wer will schon durch offene Schränke in den Schlafbereich durchkämpfen? Egal wie ordentlich man ist, offene Schränke sehen unordentlich aus.
Für Schränke gibt es Schiebetüren ...sehr empfehlenswert die Paxserie von Ikea, zumal mit dieser Möblierung:
das Bett an der potenziell unmöglichsten Stelle im Raum steht. Kopfteil direkt neben der Tür und planlinks vom Bett keinen Platz, dafür planoben einen Tanzsaal.
Empfehlenswerterweise wieder mal die Skizze von Oplau:
Elternbett mit dem Kopfteil an die Wand zum Abstellraum, damit bleiben Fenstermöglichkeiten unten und links erhalten. Wenn dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgestanden wird, hoch, durch die Ankleide Klamotten auswählen und ab ins Bad .. ah, fehlt noch was, schnell zurück in die Ankleide und geholt. Partner schläft ungestört weiter.
"Die Möbel ist eine Variable" meint vermutlich "die Möbelsymbole sind lediglich Platzhalter" (was Murks ist, weil sie so den Grundriss nicht "prüfen" können - im übrigen: das Symbol neben dem Esstisch ist eindeutig eine Schiebetür). Der Ausgangsgrundriss würde mich interessieren, vor der Anpassung hat er besser funktioniert, unterstelle ich mal dreist.
RomeoZwo
RomeoZwo
Setz den Durchgang Ankleide zu Schlafzimmer oben an (also nah an der Eingangstür zum Schlaf/Ankleide-Bereich) und du musst nicht durch die Kleiderschränke laufen. Ähnlich wie in meiner Skizze in #15, funktioniert ja auch mit der Ankleide zwischen Bad und Schlafzimmer.
Climbee
Climbee
Lass dich nicht von hübschen Bildern blenden - es ist, wie alle vorher schon geschrieben haben: das nette Bildchen vom Kaminbauer hat leider mit der im Plan dargestellten Realität überhaupt nüscht zu tun. Da gibt es zwei Möglichkeiten: Du willst oder du kannst es nicht erkennen.
Du willst nicht: du schneidest dir ins eigene Fleisch, wenn du stur an deinem Traumbild fest hältst, weil's halt so hübsch ist. Hallo! Aufwachen!!! Aber ansonsten ist hier jede Liebesmüh vergeblich. Dann Bau die Hütte so. Basta.
Du kannst nicht: das ist nicht böse gemeint - es gibt viele Menschen, denen ein räumliches Vorstellungsgefühl abgeht und die eben nicht von einem 2D-Plan innerlich eine Vorstellung machen können, wie es letztendlich in 3D ausschaut. Ich befürchte, du gehörst in diese Kategorie. Wie gesagt, da befindest du dich in bester Gesellschaft, kein Grund, sich zu schämen. Indiz für mich ist, daß du stolz die 3D Entwürfe des Kaminbauers hier präsentierst und sagst: geht doch, guckt mal, wurde nach unseren Vorstellungen möbliert. Hättest du die Fähigkeit von dem 2D-Plan auf 3D zu gehen wäre dir sofort aufgefallen, daß beide Darstellungen leider wenig miteinander zu tun haben. Schaut ähnlich aus, isses aber nicht. Im Kaminbauerplan ist Platz für den Esstisch, weil die Küche dort fehlt, wo sie im 2D Plan eingezeichnet ist. Sieht jeder auf den ersten Blick, der eben keine Schwierigkeiten hat, zwischen 2D und 3D zu verbinden. Was bleibt ist eine Restküche, die für eine 4köpfige Familie in einem Neubau ein zu kleines NoGo ist.
In dem Fall nimm bitte die Anmerkungen der Forumsgemeinde hier an - die Leute die sich hier melden sind i.d.R. genau in der oben angesprochenen Fähigkeit sehr geübt und verfügen über viel Erfahrung. Dass hier fast ein Empörungswelle über den von dir als gut durchdachten und einreichungsfertig bezeichneten Plan herein gebrochen ist, sollte dir zu denken geben.
Schlafzimmer durch Ankleide: nichts anderes macht Sinn! Und zu den offenen Schränken: ihr wollt wirklich einfach offene Regale und Stangen in der Ankleide? Ehrlich? Würd ich nie machen - das Zeug staubt in meinem Schiebetüren-Pax schon über die Jahre ein, aber OHNE jegliche Tür hast du immer staubige Klamotten.
Wenn keine klassischen Schränke, dann Raumteiler-Schiebetüren und dahinter die offenen Regale/Stangen. NIE OHNE SCHUTZ DAVOR! Sonst darfst den Anzug, der nicht täglich getragen wird, immer hübsch auskopfen oder schnell mal noch waschen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla Grundriss 185m² - Bitte um Feedback!
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
3Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
4Grundriss - Anregungen & Kritik erwünscht! 26
5Grundriss Optimierung - Doppelhaushälfte ca. 150qm 79
6Meinungen und Tipps zu unserem Grundriss 12
7Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
8Meinung zum Grundriss / Zwei verbesserungswürdige Punkte. 17
9Plan, wie findet ihr den Grundriss??? 13
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 m² 12
11Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
12Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
13Optimierung Grundriss Stadtvilla 190 qm 11
14Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
15Grundriss verbessern - wie?! 94
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
17Grundriss Neubau Satteldachhaus 145 qm, 9 x 11,5 m, kurz vor Bauantrag 32
18Grundriss-Umbau Teil einer Scheune zu Einfamilienhaus mit Option zu Zweifamilienhaus 33
19Feedback zur Grundriss-Planung 150 qm 51
