Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 26 Votes
Schönheit ist aber auch was wert.
In diesem Falle die "Schönheit" von "Else Kling" aus der Buttermilchwerbung, wennze mich fraachs. Meine Anmerkung war aber weniger davon motiviert, daß Geschmäcker verschieden sind und gar nicht so selten die TE einen anderen haben als meiner einer. Sondern als Wink mit dem Zaunpfahl, daß man keine Furcht zu haben braucht, geradewegs auf die Monotonie zuzusteuern, wenn man bloß die verkrampfte Stylishness weglässt. Die Einschnitte könnte man sogar alle begradigen, ohne daß die Individualität litte - schon daß planrechts kein solcher ist, wirkt eher inkonsequent als pfiffig.
Auch erinnere ich gerne an meine Anregung, individuell zu planen: in dieser Preisklasse ist es Humbug, den Benutzerwert des Gebäudes durch Kompromisse zu schmälern, die rein aus dem Kleben am Basisentwurf resultieren. Die Furcht, ein Entwurf vom weißen Blatt aufgebaut würde teurer, ist unbegründet. Wo es dafür prohibitive Preise gibt, hat man den falschen Anbieter erwischt. Den Entwurf zum Projekt von @Arifas hatte ich ja verlinkt - da hätte als Typenhaus dasselbe auf dem Kassenbon gestanden.
kaho674
kaho674
Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Wahl für das Design ganz bewußt getroffen wurde. Ich finde es auch durchaus legitim, sich ein Haus nach der Außenansicht auszusuchen und dann nach eigenen Wünschen anzupassen. Das man innen dafür Opfer bringt, nimmt der Käufer eben in Kauf.
Andererseits
Wir werden jetzt auf jeden Fall die Einbuchtung auf der linken Seite begradigen lassen...
wenn ich schon anfange, die Form zu verlassen, kann ich es mit den Rücksprüngen auch ganz lassen und mein Haus für meine Bedürfnisse optimieren.
Laufi92
Ich habe nun ein bisschen mit dem Grundriss gespielt und bin bisher zu folgendem Ergebnis gekommen.
Was haltet ihr davon? Meint ihr das ist so umsetzbar? Habe jetzt versucht das 3. Kinderzimmer/Gästezimmer doch ins OG zu packen, um im EG mehr Platz zu erhalten.
Besser
Kannst du den Grundriss so spiegeln das er zum Plan passt
Wo ist der Technikraum?
Wo ist die Garderobe?
Mit 5 Hacken kommt ihr nicht weit.
Das Kinderzimmer im OG geht nicht. Zu schlauchig.
Laufi92
Besser
Ich habe nun mal alles gespiegelt und mit grün beschriftet.
Zudem sind nun Himmelsrichtungen und Terrassen eingezeichnet
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83006 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
1Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
2Größe Kinderzimmer/Grundriss 13
3Schallschutz Kinderzimmer 12
4Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
5Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
8Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
9Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
10Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
11Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
12Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
13Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
14Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
15Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
16Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
17Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
18Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
19Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
20Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
