Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 26 Votes
Google mal nach
Barrierefrei Ratgeber
Es geht nicht darum das Haus Rollstuhl tauglich auszustatten, sondern den Platzbedarf zu berücksichtigen. Ist ziemlich der gleiche bei Rollator.
Bei dem Anbau fehlen Maße
Wendekreis ca. 1,5 m (Zirkel hilft)
Platzbedarf zwischen Bett und Wand/Schrank 1,5 m
Türen 1 m
Deine Eltern bauen jetzt neu. Deine Mutter hat ein Handicap, da würde ich nicht mit Kompromissen arbeiten. Dazu kommen noch die typischen Altersgebrechen.
Eingang ohne Schwellen, Flurbereich ohne Schuhe und Taschen auf dem Boden (Stolperfallen). Sitzplatz zum Schuhe wechseln
Bad ohne Nischen, mit Wendekreis.
Wenn in 10, 15 Jahren das Alter zuschlägt, will man vielleicht nicht mehr rückwärts in die Dusche und auf Nassen Boden laufen
Hanse Haus Bungalow 133
Ist zu groß und paßt nicht.
Allerdings Bad, Schlafen und Allraum funktionieren wirklich
Ich würde den Zwischenbau so gestalten, das er als Eingang für deine Eltern dient und die Garderobe aufnimmt.
Schlauchiger Flur weg
Mini Abstellraum weg
Alle Türen 1 m breit
Bad richtig barrierefrei bis auf Waschbecken
Bei Holzständer und Vorbauten lasst die Wand an der Griffe etc montiert werden oder evtl in Zukunft nötig sind, mit Massivholz unterfüttern
Seit ihr euch sicher den richtigen Baupartner zu haben?
Der Grundriss paßt doch hinten und vorne nicht. Weder bei Großeltern noch bei euch.
Alleine die Praxis.
Hast du die mal eingerichtet?
Auf Papier im Maßstab?
Was ist wenn ein Patient warten muss und nicht in den Raum kann?
Was ist wenn der Patient auf die Toilette muss?
Laufi92
Alleine die Praxis.
Der Wartebereich wird im Durchgang zwischen den Häusern sein. Mehr als eine kleine Bank braucht es da nicht. Und die Patienten nutzen die Gästetoilette unseres Hauses. Die Praxis reicht von der Größe her. Die, in der ich aktuell arbeite, ist auch nicht größer
Grantlhaua
Und wieso kann man da keine Lüftung rauf stellen und Deckenauslässe vorsehen? Ginge dann doch noch mal einfacher als bei Massiv.
Ah der Zugang geht jetzt auch über diesen Zwischenbau.
Hätte ich übersehen.
das ganze ist nicht rund. Soviel Kleinigkeiten die Suboptimal sind.
Wo sind die Stellplätze, Mülltonnen eingeplant?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83148 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
2Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
3Finanzierung so realisierbar ? 14
4Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
5Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
6Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
7Preisunterschiede Fenster, Türen 11
8Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
9Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
10Fenster / Türen / Garderobe 13
11Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
12Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG 44
