AlexF76
Hallo alle Zusammen!
So, ich war mal fleißig und hab schon mal angefangen ein paar Ratschläge und Ideen von euch umzusetzen. Vielen Dank dafür!
Ich hab mich jetzt erst mal nur auf die Linke Seite fokussiert.
Herausgekommen ist eine bündige linke Ecke, bis auf die Garage. Das Garagen-WC und der Nebeneingang sowie der Mudroom ist weggefallen und der Hauswirtschaftsraum/Technikraum hat jetzt eine praktischere Größe. Zur Info, das wird eher ein Technikraum als ein Hauswirtschaftsraum, da Wäsche oben erledigt werden. Zusätzlich hätte man da auch die Möglichkeit Jacken und Schuhe abzustellen, also Mudroom in klein. Dadurch sind 7,5m² Flur weggefallen.
Im Obergeschoss ist das Büro um 5m² geschrumpft, es wäre noch Potenzial für weitere Verkleinerung da, das würde ich mir am Ende anschauen, wenn ich alle Ecken noch mal angefasst habe.
Insgesamt habe ich 12,5m² erst mal gespart und liege jetzt bei 248,5. More to go!
Heute Abend würde ich versuchen in beiden Etagen gleichmäßig 0,5 (grünes Kästchen) oder sogar 1m (rotes Kästchen) aus der Mitte zu schneiden, siehe Grafik im Anhang. Dann könnte ich 16 - 32m² sparen! Mein größtes Problem ist noch die Treppe, wenn mir da jemand noch Ideen geben kann, wie ich die setzen kann, damit ich in der Diele noch den halben oder ganzen Meter rausholen kann und es nicht so schlimm aussieht, wie einige sagen , dann wäre ich sehr glücklich! In der Küche und im Tech-Raum oder oben im Büro oder Eltern-Bad, sehe ich nicht so großes Problem, da kann ich ruhig was abzweigen. Eben halt nur der Flur ist knifflig.
Weiter würde ich noch die Küche bissen verkleinern und oben das Esszimmer bündig zum Wohnzimmer machen, dass wären es dann wieder 8,5m² bzw. 17m² mehr für beide Etagen, dadurch, dass ich das Esszimmer und Schlafzimmer wieder hochziehe.
Als nächsten Schritt würde ich dann noch oben mich an der Ankleide versuchen, vielleicht geht da noch was durch die zusätzlichen Platz wenn ich die Wand oben bündig setze.
Ich werde morgen Abend mich wieder dran wagen, mal sehen was da noch geht.
@haydee, ja, werde die Treppe unabhängig von optimaler Möglichkeit Trennung oder auch nicht, setzen. Hauptsache ich kann Flur sparen und es sieht nicht so Bescheid aus, wie es jetzt anscheinend der Fall ist.
@kbt09 wie gesagt, von den Trennungsplänen habe ich mich getrennt. Hast du ne Idee, wie der Eingang sich von der besten Seite zeigen könnte? Ich hoffe die Anpassung bzgl. Technikraum gefallen jetzt besser.
@11ant vielen lieben Dank, dass du dir so viel Mühe gegeben hast! Das weiß ich wirklich sehr zu schätze. Finde den Einsatz echt toll hier! An der Begradigung bin ich gerade dran, ich hoffe der Zwischenschritt gefällt soweit. Verstehe ich dich richtig, dann wäre der Überhang der Küche nur eingeschossig und im OG bündig zu dem Rest und somit könnte das Dach gleich sein? Ich muss mir das noch mal anschauen. Der Einfach ist gut, aber ist es das was wir auch wollen, das weiß ich noch nicht. Aber wirklich, vielen Dank für deine Zeichnungen, sowas hilft ungemein!
Ich hoffe das Zwischenergebnis gefällt euch! Ich würde mich über Feedback sehr freuen.
Ich wünsch euch einen schönen Wochenbeginn!
Alex
Alex
