Steine Fundament Wärmepumpe Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Ich habe mir RC verdichten lassen, aber nur 20 cm (aber ich habe darunter Kiessand, der auch schön durchlässig ist) Dann darauf 10cm Bodenplatte gegossen, vorher mit Erdbohrer 90cm Loch mit KG-Rohr drin. Auf die Bodenplatte sollten dann die großen Gummifüße wie in @SaniererNRW123 s Fotos und darauf die Wärmepumpe. Sanitär hat sich nicht beschwert, nur dass ich recht tief gebaut habe, er meinte wenn es schneit könnte es sein, dass mir die Wärmepumpe zuschneit. Dann habe ich doch noch Betonsockel auf die Bodenplatte gemörtelt und der Rest kam dann auf die drauf.
Ich fand eine Bodenplatte einfacher als Streifenfundamente.
Reggert
Entkoppeln hab ich den Hintergrund hier nicht verstanden vllt kann mich jemand aufklären:
Die Fundamente sind nicht mit dem Haus verbunden, somit keine Vibrationen die sich übertragen
Schall wird eh erzeugt egal ob entkoppelt oder nicht
Die gummipuffer werden mit der Zeit spröde/hart und glaube sind auf Metall befestigt, das führt bei Vibrationen sogar noch eher zu einer Verstärkung statt auf einen massiven Fundament oder?
Unabhängig davon das ich mir vorstellen kann eine wärmepumpe darf nicht wirklich vibrieren sonst ist iein schwingungsdämpfer vermutlich defekt?
SaniererNRW123
Es geht auch nur darum, Deine Nachbarn nicht zu nerven. Wenn die Wärmepumpe fest im Beton verdübelt ist, kann es zu Geräuschen kommen.
Die gummipuffer werden mit der Zeit spröde/hart und glaube sind auf Metall befestigt, das führt bei Vibrationen sogar noch eher zu einer Verstärkung statt auf einen massiven fundament oder?
Das Gummi hält länger als die Wärmepumpe. Sind extra für solche Anwendungen aus dem professionellen Bereich. Und nein, das verstärkt nix.
Ist nur ein Vorschlag. Mir ist das völlig egal, wie Du die Wärmepumpe aufstellst. Aber ich bin ja nicht alleine mit diesem Vorgehen. Hat wohl seinen Grund ;)
Reggert
Ja okay Komfort sehe ich ein als Argument
Technisch ist es vermutlich egal nehme ich dann an?
Bei uns steht die Pumpe zur Straße im wendehammer hin, da werden die Nachbarn beruhigt sein;)
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steine Fundament Wärmepumpe Erfahrungen?
1Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
2Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
3Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
4Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
5Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
6CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
10Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
11Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
15Aufschütten für Bodenplatte 25
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
18LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
20Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
