Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Daniel-Sp
Das habe ich zur neuen DIN gefunden :
"Dahingegen legt die nationale Ergänzung für Deutschland mit der DIN SPEC 12831-1 fest, dass keine Wärmegewinne von Menschen, Maschinen oder solarer Einstrahlung berücksichtigt werden dürfen."
annab377
sogar "dürfen" !? Was auch immer das soll, weil es doch klar umweltschonender und alles wäre, durch eine genauer berechnete Heizlast eine kleinere Wärmepumpe zu kaufen, welche dann effizienter läuft. Verstehe wer mag, ich nicht
Daniel-Sp
Zumindest sollte Dir bewusst sein, daß bei der berechneten Heizlast noch Reserven drin sind und man deshalb nicht noch bei der Auswahl der Wärmepumpe einen Sicherheitsaufschlag zurechnen sollte.
annab377
Jap, das ist mir spätestens nach dem Austausch hier bewusst. Alles super. Vielen Dank für die konstruktive (auch wenn ganz leicht offtopic) Unterhaltung.
annab377
Grüße dich,
jetzt hätte ich eine Frage zu den solaren Gewinnen, welche die tatsächliche Heizlast reduzieren:
Ein Handwerker / Ansprechpartner hat mir jetzt entgegnet, was ich denn mache, wenn es 3-4 Tage keine Sonne scheint und es gerade zu dieser Zeit auch noch relativ kalt (in Richtung NAT oder sogar kälter) ist. Dann habe ich meine Heizlast reduziert, weil ich ja mit solaren Gewinnen gerechnet habe, diese bekomme ich allerdings gerade nicht (weil keine Sonne und es ist sehr kalt). Dann kann es doch sein, dass die Wärmepumpe wirklich zu klein dimensioniert ist und es in meinem Haus nicht mehr ausreichend warm wird oder?
Strahleman
Je nach SWWT springt die Heizpatrone für die Zeit ein, wo es wirklich nicht ausreichen sollte. Nichts anderes passiert ja auch bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe wenn die Außenluft zu kalt wird. Da hat man keinen Luxus, dass die Erde die Energie gut speichert. Dann heizt man halt in der Zeit mit Strom zu.
Im rosa Forum gibt es aber recht realistische Darstellungen, wo selbst die im Trenchplanner (das Tool zum Berechnen des Ringgrabenkollektors) errechnete Heizlast weit über der realistischen Heizlast liegt.
Ich würde mich da nicht so sehr verrückt machen lassen.
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
1Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
4Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
5Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
6Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
7Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
8Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
10Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
11Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
12Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
13Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
17Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
18Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
19Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
20Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
