Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme?
4,70 Stern(e) 3 Votes
wiegehabt
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe in den letzten Stunden viele Beiträge gelesen, habe mich jetzt aber doch entschlossen, meine Fragen direkt zu stellen.
Hier die Ausgangdaten des Hauses:
- wir haben vor 1,5 Jahren ein freistehendes Einfamilienhaus in BW gekauft: Saniert mit Energieklasse C im Jahr 2006, Baujahr 1969
- Gasheizung aus dem Jahr 1995
- 180 qm Wohnfläche
- Gasverbrauch im ersten, vollen Jahr bei vier Personen 26.000 kwh
- Warmwasser über Heizung
- Fußbodenheizung
Aktueller Status:
- bei der Kaminkehrer-Routinewartung kurz vor Weihnachten wurde ein Co-Gehalt von deutlich über 1000 festgestellt
- durch die Betriebsurlaube unserer Heizungsfirma war erst heute jemand da: umfangreiche Reingungsmaßnahmen, aber ohne Erfolg
- Aussage "Rohre sind verrostet, anscheinend mind 4 Jahre nicht gewartet"
- Messgerät nach Reinigung schlägt so sehr aus, dass es die Werte gar nicht mehr messen kann
- Kaminkehrer will jetzt die Gasheizung stillegen
- kurzfristig soll eine mobile ÖL-Heizung aushelfen, die die Heizungsfirma zur Verfügung stellt
1. Frage:
- mit welchen monatlichen Kosten ist mit einer solchen Lösung zu rechnen?
2. Frage:
- welche Heizungstyp kann uns hier kurzfristig helfen und ist dabei langfristig sinnvoll?
wir wollen eigentlich eine nachhaltige Lösung und haben uns immer mal wieder mit dem Thema Wärmepumpen beschäftigt. 100% überzeugt sind wir bei Luft/Wärme nicht, Erdsonde ist wegen Hanglage wohl ein langfristiges Unterfangen.
Gleichzeitig biete sich auf unserem Dach auch eine Solarthermie an, darüber hinaus haben wir einen Kamin im Wohnraum, den wir zum wasserführenden Kamin umrüsten können. Also ein Mix einer hybriden Gasheizung.
Wir hatten auch mal einen Energieberater zum Vorgespräch da, der nach dem Rundgang im Haus feststellte, das im Grund bei uns alle Heizungsformen möglich wären.
Wir freuen uns auf Eure Ideen und Einschätzungen.
Vielen Dank und viele Grüße
Frederik
SumsumBiene
SumsumBiene
Wir haben 100qm und hätten wohl ohne Kamin einen Verbrauch von höchstens 12000 kWh gehabt (auch Energiekl C) jetzt liegen wir bei 8000. Kann euer hoher Verbrauch von der alten Heizung herrühren?
Ich würde mich auf die Suche nach einer gebrauchten Gastherme machen und ganz in Ruhe dann die Umrüstung planen. Gibt ja einige neuwertige auf dem Markt, die nach Umrüstung auf Wärmepumpe rausgeflogen sind.
Tassimat
Tassimat
CO statt CO2 entsteht, wenn bei der Verbrennung zu wenig Sauerstoff vorliegt.
Warum liegt zu wenig Sauerstoff vor?
Da stellt sich mir die Frage: Ist das Problem wirklich die Heizungsanlage, oder die Zuluft?
Ich wüsste spontan nicht wie, aber erstmal die Zuluft kontrollieren. Nicht dass die wegen toten Tieren, Laub oder sonstigem verstopft ist.
Danach würde ich die Gasheizung tauschen. Einfach weil es schön günstig ist im Vergleich zur Wärmepumpe. Das Haus wirkt nicht gut gedämmt, da ist Wärmepumpe ebenfalls im Betrieb teuer.
Und ja, CO ist kein Spaß. Vor allem, wenn es scheinbar die Skala sprengt. Ist das CO schon im Raum, oder nur in der Ablauf? Kauf sofort einen CO-Melder (wie Brandmelder) und mach die Heizung aus, wenn das CO im Raum und nicht nur in der Abluft ist!!
motorradsilke
So würde ich es auch machen. Erst mal kurzfristig eine Gebrauchte einbauen lassen. Vielleicht verbraucht ihr dann auch schon weniger Gas und lasst die erst mal noch ein paar Jahre.
Parallel nach Alternativen gucken, beraten lassen.
wiegehabt
vielen Dank für Eure schnelle Rückmeldung.
CO-Melder und Brandmelder sind bestellt.
Die Frage ob Zuluft oder Heizungsanlage die Ursache ist, stelle ich mal dem Heizungsmonteur.
Die Idee mit den gebrauchten Gastherme ist sehr gut, wir werden uns informieren. Dann fallen zwar immer noch Einbau/Ausbaukosten an, die sich mittelfristig zwar doppeln, aber es ist immer noch besser als eine mobile ÖL-Heizung.
Wenn jemand noch andere Ideen hat, freue ich mich.
Viele Grüße
Frederik
borderpuschl
Das mit einer gebrauchten Brennwerttherme ist die beste Lösung. Und in den nächsten Monaten / Jahren müsst Ihr euch nicht nur über die Heizungsart sondern vor allem auch über euer Haus (Isolierung) Gedanken machen. Wir haben 240m² beheizt mit Gas (+Solarthermie) auf ca 22° und brauchen 8kw pro Jahr.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme?
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
6Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
7Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
15Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
16Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
17Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
19Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
20Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 136
