Stromleitung beim Bohren erwischt. Was tun?
benkler1401
Hallo Zusammen,
Ich habe in unserem Haus (bj.2018). Kinder-Treppenschutzgitter anbringen wollen und habe AUßERHALB der Installationszone gebohr und in Fliesensockelhöhe eine Stromleitung erwischt.
Zuerst ist der FI-rausgeflogen, da mir die Ursache zuerst nicht ganz klar war habe ich ihn wieder rein gemacht. Siehe da alle Sicherungen bleiben drin also weiter Bohren.
Auf den letzten Millimeter im besagten Bohrloch ist das die Keller Sicherung raus geflogen (gebohrt habe ich im EG). Also wieder in den Keller Sicherung rein und einen Stromprüfer in das Loch gehalten und hin und her bewegt ... Keine Spannung per Spannungsprüfer Feststellbar.
Jetzt wäre meine Frage an euch.: Was kann ich nun tun ? und was wäre der pragmatische Weg ? einfach bisschen Silikon rein und Dübel? Oder wie sollte ich vorgehen ?
Vielen Dank LG
apokolok
Normal musst du die Wand an der Stelle etwas aufklopfen.
Du hast ja mindestens mal die Isolierung von einer Ader erwischt, evt. auch den Aderquerschnitt reduziert.
Beschädigte Stelle rausschneiden und neu verbinden. Evt. reicht auch neu isolieren.
Oder aber du gehst zu dem Typen, der das Kabel da verbockt hat und lässt ihn das erledigen.
Einfach zu spachteln ist nicht sicher, kann theoretisch zu nem Kabelbrand führen.
P.S. auf KEINEN FALL da jetzt das Treppenschutzgitter andübeln.
Die Dinger sind aus Metall, das wäre absolut fatal.
Tassimat
Tassimat
Selbst ein Kunststoffgitter hat noch die Schrauben aus Metall, die unter Strom sein können.
Anoxio
Wand rund ums Kabel aufklopfen, Kabel reparieren, Wand wieder zuspachteln und streichen. Wenn du dir unsicher bist, Elektriker kommen lassen.
KEINESFALLS die Sache "einfach so lassen"!
hampshire
Erst mal prüfen, ob Du überhaupt eine Stromleitung erwischt hast.
Das ist systematisches Vorgehen. Immer Tatsache von Vermutung trennen.
FI Schalter hat ausgelöst ist eine Beobachtung. Tatsache.
Leitung erwischt ist eine (naheliegende) Vermutung. Überprüfen.
Schlüsse über die Leistung des Handwerkers, die hier bereits angeboten werden sind an dieser Stelle völlig unzuträglich.
Was sagt ein Leitungs-Detektor an der besagten Stelle, an der eigentlich kein Kabel sein sollte?
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4982 Themen mit insgesamt 99012 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromleitung beim Bohren erwischt. Was tun?
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
17Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
18Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
19Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
20Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
