Stromverbrauch einer Wärmepumpe
4,60 Stern(e) 8 Votes
marienschatten
Die Antwort steht bereits in der Frage: Ich habe eine Grundwasser Wärmepumpe mit 5 kW Leistung und eine Fußbodenheizung.
Die Firmenbezeichnung ist Buderus Logafix WPW.
Ein Warmwasserspeicher mit einem Heizstab 6 kW nur mit einer Themostatsteuerung.
Neubau31
Deine Daten sehen so aus, als ob irgendein Aggregat im Zeitraum vor 4:00 Uhr eine Pause einlegt. Dann beginnt wieder ein regelmäßiger Zyklus.
Meine Vermutung und die einiger Vorredner ist, das es sich um einen Zyklus der besteht aus Heizen, eingestellte Temperatur erreicht, Heizen aus, Temperatur unter eingestellten Wert, Heizen an, eingestellte Temperatur erreicht, heizen aus, usw. Im Zeitraum vor vier Uhr gibt es eine Pause. Sowas kann man oder bezeichnet man als Nachabsenkung. Das kann man aus den Daten lesen, egal was aus deiner Sicht Sinn macht und was nicht.
Und ganz ehrlich du bist einer der unsympathischsten Fragesteller, der mir in den 3 Jahren, in denen ich hier mitlese untergekommen ist.
Tolentino
Tolentino
Die Modellbezeichnung hast du nicht erwähnt, ist aber natürlich wichtig, wenn man die Bedienungsanleitung finden will.
Logafix WPW scheint ein älteres Modell zu sein. Welche genau?
WPW 440IP, WPW 920IP
WPW 90I, WPW 140I, WPW 210I, WPW 270I?
Welchen Regler/Steuerung?
Da finde ich nur RC100 und RC310, die aber neueren Datums zu sein scheinen.
Tolentino
Tolentino
Ok, leider steht in der BDA was von einer Bedienungsanleitung des Reglers. Ich kann die online leider nicht finden. Die PDF bräuchten wir. Hast du eine separate BDA für den integrierten Regler? Steht da noch eine andere Bezeichnung auf dem Deckblatt?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch einer Wärmepumpe
1Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
2Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
3Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
14Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
16Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
17Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
18Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
20Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
