Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte?
4,20 Stern(e) 12 Votes
Markus1304
leider kann ich erst im Verlauf des Jahres etwas zu dem Thema beitragen.
Jedoch habe ich im Rahmen unserer Planung eine Frage, die auch auf den Verbrauch abzielt.
Unser Elektriker hat vorgeschlagen für 550 Euro unseren Zählerschrank um einen Separaten Wärmepumpenzähler zu erweitern, um entsprechende Wärmepumpentarife nutzen zu können. Es wird eine Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung.
KFW 55 Haus, 160qm Wohnfläche, Wärmepumpe auch für Warmwasseraufbereitung.
Lohnt sich diese Erweiterung? Gefühlt kann ich sehr viel heizen, bis sich das rechnet (ohne jetzt die Preise der unterschiedlichen Tarife zu kennen).
Vielen Dank vorab.
Joedreck
Lohnt sich meistens nicht. Über Vergleichsportale günstigen Anbieter suchen und gut ist.
Der separate Zähler kann bei Spitzenlast gesperrt werden und er kostet auch extra Grundgebühr
toxicmolotof
Meine Wärmepumpe verbraucht derzeit vier mal so viel wie normal. Also etwa 60 kWh am Tag. Allerdings ist das nicht normal und wenn dem wirklich so wäre (also vier mal so viel wie angegeben) könnte man auch direkt mit purem Strom heizen und die Wärmepumpe gleich weglassen. Sowas ist einfach nur Stammtischgerede.
ares83
ares83
Wir haben KFW 55 mit 160qm, aber eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Schon bei uns hat sich der zweite Zähler nicht gerechnet, bei euch wird sich, aufgrund des sicherlich noch niedrigeren Verbrauchs, das wahrscheinlich auch nicht rechnen. Rechne einfach selber mal mit den Zahlen vor Ort und vergiss die zusätzliche Grundgebühr pro Monat nicht. Auch wenn später mal eine Photovoltaik Anlage kommen soll macht das mit den Zwei Zählern wenig Sinn.
ares83
ares83
Art der Wärmepumpe: Luft-Wasser-Wärmepumpe - Tecalor THZ504
Größe Haus (qm): 160
Stromverbrauch: Dezember 497 kWh, Jahresarbeitszahl ca. 4,2
Warmwassererzeugung über Wärmepumpe? Ja
Energie Effizienzhaus: KfW55 (2017)
Errechnete Heizlast: ca. 7 kW
Markus1304
Vielen Dank für eure Rückmeldungen, die meine Gedankengänge bestätigen.
Meine Verbrauchswerte gibt es dann mal Ende des Jahres.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte?
1Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
2Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
3Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
4Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
5Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
6KfW-Förderung für 2 Familienhaus 26
7KFW 300 Förderung - Attraktivität 23
8Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
9Fristverlängerung KFW Zuschussvariante 54
10Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
11Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
12Alter Kfw 153 Vertrag aus der Zeit von um 2013 rum 14
13Badheizung und Wärmepumpe 22
14Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
15Finanzierung mit KFW, Unterschrift Sachverständändiger 14
16Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
17Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
18KfW Kredit als Eigenkapital. Welche Bank macht das? 15
19Baukosten: Einfamilienhaus in BaWü 2019 (KFW 40 plus) 35
20KfW 153 Konditionsverschlechterung zum 18.04.18 12
