Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Z
Zaba12
Jo, an den halbwegs schönen Tagen hatte ich 10-15cm Schnee auf den Modulen...
die Verdichter siehst du da nicht, hatte gestern aber keinen Impuls. Heizung lief bis gestern Mittag seit gut zwei Wochen durch und hat dann erstmalig bei 7 Gard Außentemperature abgeschalten.
Warum sieht man den Netzbezug nicht? Hast Du einen Tag wo man die Verdichterimpulse über 24std sieht inkl. Netzbezug?
halmi
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher was du von mir wissen möchtest.
Auf dem Screenshot siehst du die Werte total, ich kann ja auch nicht sagen wie viel Strom der Geschirrspüler verbraucht hat. Oder was meinst du?
Z
Zaba12
Dann reden wir aneinander vorbei. Dein Screenshot zeigt nur die Stromerzeugung. Das habe ich auch. Außerdem habe ich auch ein Diagramm mit dem Hausverbrauch. Da sieht man wann die Wärmepumpe anläuft. Hast Du aus so ein Hausverbrauch Diagramm?
debaser
debaser
Das Ding hinkt nicht mehr 8 std wie vor 4 Monaten hinterher sondern nur noch 30-45 Min. Somit schon mal eine Verbesserung :cool:. Im Grunde gehe ich aber wenn ich zuhause bin immer ins Netzwerk rein und schau mir die Daten über das WR-Interface an.
na immerhin :cool: Ich schau eigentlich nur noch in der e3dc App. Der Speicher kriegt ja auch alle Daten und die App liefert das tatsächlich fast in Echtzeit.
halmi
Das was du da siehst zeigt den kompletten Verbrauch vom Haus an, das hat direkt nichts mit der Wärmepumpe zu tun. Da hab ich einen separaten Zähler.
Z
Zaba12
Schade. Ich habe vermutet, das auch der Netzverbrauch also wie bei mir auch angezeigt wird.
Denn ich vermute das ich meine Wärmepumpe optimieren muss. Die Verdichterimpulse kommen mir gefühlt zu oft pro Stunde vor. Knapp 10k für 1,5 Jahre ist mit ohne Ahnung zu haben doch zu viel.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
3Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
4Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
10Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
11Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
12Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
18Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
